Vladimir_26 |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 24.10.2011
Добавлено: 28/11/2011, 19:54:33 Заголовок сообщения: Стук рулевой рейки на новом Еноте. |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Итак, автомобиль Nissan Note, 1.6AT Luxury, выпущен в начале октябре 2011 года, в эксплуатации с 30 октября, пробег - 1500 км. При вращении руля вправо/влево на остановленном автомобиле в механизме рулевой рейки отчетливо слышен двойной стук (как будто выбирается люфт в приводе). После приезда к официальному дилеру в течении получаса была произведена диагностика и инженер по гарантии вынес заключение - замена рулевой рейки в сборе. Ждем ответа от НМР и прихода рейки в Ставрополь. Срок службы данного узла просто фантастический, исходя из возраста и пробега автомобиля! Судя по отсутствию статистики выхода из строя рейки на форумах Nissan Note в интернете, вывод такой - или появился новый "расходник" или мне просто "повезло". Можно ли эксплуатировать автомобиль до ремонта (дилер в данном вопросе занял нейтральную позицию - "думайте сами")? |
Добавлено: 28/11/2011, 20:03:57 Заголовок сообщения: |
Если это на самом деле..не отчаивайтесь,Вы первый..может ещё были случаи замены по гарантии,не припомню,но на самом деле,автомобиль более чем безотказный.В статистике НМР ноут и Х Трейл занимают лидирующие позиции в плане надёжности. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
jacks |
41 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 28/11/2011, 20:09:03 Заголовок сообщения: |
думаю банальное невезение, заводской брак у всех встречается, поменяють вам рейку и всё будет хорошо |
mihael2110 |
Nissan Note 07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.12.2011
Добавлено: 17/12/2011, 16:26:39 Заголовок сообщения: |
такая же фигня, заменили по гарантии, но через год снова стук! гарантии уже нету((( |
SergeyLyashenko |
44 Официальный партнёр клуба |
С нами с: 27.11.2008
Добавлено: 17/12/2011, 16:47:16 Заголовок сообщения: |
у меня был не стук, а что-то вроде щелчков при повороте руля.Приехал к дилеру, стали смотреть-все в порядке. Потом присмотрелись- на рулевом валу у основания,где коврик, крепится какая-то фигня, вроде хомута, при повороте цепляет коврик и создает непонятные звуки. Он отломал этот лепесток и выкинул.Говорит-лишняя деталь _________________ Автострахование, Техосмотр |
onoff020 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 27.09.2011
Добавлено: 19/12/2011, 20:59:08 Заголовок сообщения: |
Похоже у меня такая же беда с рейкой, на заведённом авто при вращении руля влево-вправо (на месте) в районе рулевой рейки раздаётся глухой стук, при движении не слышно. Появился стук при пробеге 7,5 тыс.км, причём после наступления морозов за -10 и чем холоднее, тем отчётливее стук. Наш дилер принял заявку, отправил в Москву на рассмотрение. Жду... |
FOROS |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 14.08.2010
Добавлено: 21/12/2011, 22:44:15 Заголовок сообщения: |
Мне, меняли рулевой вал, авто на тот момент прошло 3 000 км.
Был стук при повороте руля (сильно отдавало в руль при воротах). Заехал на сервис, посмотрели, проехали с механиком. Вердикт - замена рулевого вала. Благо зап.часть была в наличии.
Как сказали этот брак часто встречается на Note.
Осталось другое, стук прошел после замены вала, но в последствии появился незначительный стук в передней подвеске при езде по грунтовке, слегка отдаёт в руль.
Что это может быть не пойму. машина прошла 20 000 км |
singo |
11' 1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 28.07.2011
Добавлено: 24/12/2011, 14:58:11 Заголовок сообщения: |
Не уверен, что в тему, но тема "стук на вывернутых до отказа колесах и полном газе" - точно не про меня. В октябре, жена заехала на новом 4-х месячном енотике к Оф. дилеру с жалобой на стук при троганье с места при повернутом руле. Сказали заехать по позже.... возвращалась домой, пришлось резко маневрировать..... машину развернуло и ударило об отбойник... ГАИ, стандартный протокол " не выбрала скорость движения- дифектовка в присутствии представителя страховой - ТОТАЛ - " Признание страховой случая "не строаховым" Восстановление машины за свой счет. Сегодня завели (к кузову не приступали) При попытке поворота на малой скорости под большим углом - не то, что стук, а вибрация по всей машины, руль тяжело удержать. Такое ощущение, что работает АБС на одном колесе.... ЧТО ДЕЛАТЬ!? в диллере и страховой мягко говоря разочарован...
если кому интересно: Замена задней балки, замена рулевой тяги, сварка уха рулевой рейки, ремонт впускного коллектора (прорезало кронштейном), замена радиатора воды, замена 3-х колесных дисков, Заднего амортизатора, Замена воздуховода. А СТУК ОСТАЛСЯ! Пока не приступал к кузовному ремонту, подскажите, что это может быть? _________________ Мне никто ничего не должен кроме того за что я заплатил. |
RedKing |
52 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 24/12/2011, 22:33:42 Заголовок сообщения: |
FOROS писал: |
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 24/12/2011, 22:50:17 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
В статистике НМР ноут и Х Трейл занимают лидирующие позиции в плане надёжности. |
Из того же НМР мне говорили то же самое об Мурано и Патруле.... Странно как то.... |
keks |
Добавлено: 24/12/2011, 22:51:59 Заголовок сообщения: |
RedKing писал: |
FOROS писал: |
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости. |
+1 |
perdun |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 13.11.2011
Добавлено: 28/01/2012, 21:00:50 Заголовок сообщения: Re: Стук рулевой рейки на новом Еноте. |
Vladimir_26 писал: |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Итак, автомобиль Nissan Note, 1.6AT Luxury |
Nissan Note, 1.6AT комфорт в эксплуатации ноябрь 2011, пробег 2500 км. таже хрень-с середины февраля буду в отпуске терзать ОД "Орбита-Ростов" |
perdun |
Добавлено: 29/01/2012, 15:02:35 Заголовок сообщения: |
-15С завожу, кручу тада-сюда стучит, проеха 15 км. по городу останавливаюсь, не стучит. |
onoff020 |
Добавлено: 30/01/2012, 20:51:08 Заголовок сообщения: Стук рулевой рейки на новом Еноте |
Рейку заменили. Стук пропал. |
Vicci |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 23.10.2011
Добавлено: 11/02/2012, 15:36:51 Заголовок сообщения: |
Nissan Note, 1.6AT Luxury купил в октябре 2011г. проехал 770 км.. стук в рулевом.... пока не буду ничего делать.. завтра попробую проехать километров 100... может подмерзла... -15 на улице |
