Bahra |
С нами с: 22.08.2011
Добавлено: 14/11/2011, 16:53:54 Заголовок сообщения: Двойные щелчки поворотников. Кто-то лечил уже? |
При включении поворотника первые щелчки как бы двоятся, такое щелк-щелк быстрое, а потом нормальное щелк-щелк-щелк.. Это нормально или нет? У кого-то еще такое было? Чинили? Слегка раздражает и боюсь за ускоренный выход из строя лампочек. |
pol300460 |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 30.03.2010
Добавлено: 14/11/2011, 17:45:21 Заголовок сообщения: Re: Двойные щелчки поворотников. Кто-то лечил уже? |
Bahra писал(а): |
Где-то плохой контакт |
Bahra |
Добавлено: 14/11/2011, 19:47:49 Заголовок сообщения: Re: Двойные щелчки поворотников. Кто-то лечил уже? |
pol300460 писал: |
Bahra писал(а): |
Вот потому и вопрос, может кто-то сталкивался. Допустим реле поменять несложно(кстати где оно?) а вот подрулевой это уже засада. |
aleksei190 |
42 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 14/11/2011, 21:17:23 Заголовок сообщения: |
посмотрите, все ли поворотники у вас мигают, может просто лампочка в одном из них перегорела, вот релюха и дает такой сбой.(обратите внимание на повтоители поворотников на крыльях, может в них дело!) |
nana_kd |
АнюТкА |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 15.08.2011
Добавлено: 14/11/2011, 21:35:34 Заголовок сообщения: |
aleksei190 писал: |
точно лампа в поворотнике перегорела, у мну также щелкало
 _________________ Каждый выбирает сам: женщину, религию, дорогу...
____________________________
Note_*985** 39 ярко-синенький |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 14/11/2011, 21:54:15 Заголовок сообщения: |
Если лампа сдохла, должно стабильно быстро щелкать.
Скорее уж контакт плохой. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Bahra |
Добавлено: 15/11/2011, 12:25:32 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Скорее уж контакт плохой. |
Согласен. Причем одинаково в обе стороны - щелк-щелк-щелк, а потом как надо щелк-щелк щелк-щелк. Где стоит реле, кто-нибудь знает? |
Bahra |
Добавлено: 28/11/2011, 09:03:59 Заголовок сообщения: |
Приехал к дилеру. Сказали - "это норма, штатный режим" упомянули еще тройное включение поворотников при одиночном нажатии(у меня такого нет кстати, а у вас?). Мужик сидел, сказал что у него микра так всегда так было, с завода. Сказал еще что только щелкает несколько раз, а лампочка типа не мигает. Вышел проверил, лампочка также мигает несколько раз в такт щелчкам. Пошел, сказал записывайте как хотите. Записали на 5е число, посмотрим, что скажут. |
Bahra |
Добавлено: 05/12/2011, 10:47:40 Заголовок сообщения: |
Был у официалов, инженер по гарантии посмотрел-посмотрел, сказал, что да, скорее всего релюха, но пока поворотники работают, делать ничего не будут. |
Wilgelm |
48 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 05/12/2011, 13:24:26 Заголовок сообщения: |
У меня такая болезнь проявилась, но на выключении, т.е. при включении поворотника все нормально, а при повороте руля когда переключатель возвращается в среднее положение, в это время происходит тройной щелчок. _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
