Lyolick |
С нами с: 23.06.2012
Добавлено: 04/07/2012, 14:57:37 Заголовок сообщения: Не горит индикатор включения кондиционера |
Енот 1.4 с кондиционером. При нажатии на кнопку А/С обороты двигателя поднимаются, фреон в испарителе шипит, из воздуховодов холодный воздух. А на самой кнопке индикатор не загорается. Думал- диод сгорел, сегодня разобрал панель, перепаял диод- ноль эффекта. Куда смотреть?
З.Ы. Машинка попалась по электрике проблемная- не работают концевики дверей по левому борту, не горел левый задний габарит (это заколхозил)... _________________ Здоровый- это плохо обследованный больной |
Ромыч 71 |
42 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 04/07/2012, 16:27:42 Заголовок сообщения: |
А может где нибудь коротит или проводки кто то не так подсоеденил? Мне так прикуриватель обесточили при установке музыки,он у меня не только не работал но и подсветки не было.Сам потом разбирал выяснял в чём проблема и нашёл,что провода воткнули по разному.Вот так то! _________________
Lyolick |
Добавлено: 04/07/2012, 16:40:58 Заголовок сообщения: |
Пытаюсь сейчас в городе найти толкового электрика. Пока не получается Ибо есть подозрения что в машине могла произойти диверсия от мелкого грызуна  _________________ Здоровый- это плохо обследованный больной |
kio |
39 Гость |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 20.07.2010
Добавлено: 20/09/2012, 10:35:15 Заголовок сообщения: |
Аналогичная проблема с индикатором при работающем кондее.
Правда машинка после ДТП (до ДТП естественно работало)
По результатам проверки - не приходит "+" на этот диод.
Пока забил на это.
Потом попробую отдать на растерзание электрику... |
