Тема закрытаСигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся
На страницу 1, 2  След.
Пол:ЖенскийKazachkaDon Неактивен
51 Лев  Обитатель
С нами с: 25.04.2007
СообщениеДобавлено: 19/01/2012, 12:04:24   Заголовок сообщения: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся Ответить с цитатой
Двигатель 1,4 (88л.с.) МКПП, 2006 г/в (эксплуатируется с февраля 2007г.), на спидометре 94 000р.
При резком ускорении загорелся "Сигнализатор неисправности систем двигателя" (оранжевый).
Тревогу не стала бить, до работы оставалось 3 км. Припарковавшись заглушила двигатель и снова завела - лампочка горит.
Через 1,5 часа машинка уже была на диагностике у оф.диллера.
Не могу техническим языком написать - ошибку выдала цепь дв-ля, кот. меняют с какой то муфтой....
Ошибку сняли, сказали поездить, понаблюдать.
Зы. Замена цепи с этой муфтой стоит около 30-и тысяч
На форуме поиском пыталась найти подобные темы - не нашла.
Были ли у кого подобные проблемы? Как решались? Сколько стоит?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/01/2012, 12:47:53   Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся Ответить с цитатой
KazachkaDon писала:
Для начала № ошибки в студию.
P.S. 30т. руб... Два контрактных двигателя HR15 столько стоят..
51 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/01/2012, 14:37:05   Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
P0011 - INT/V TIM CONT-B1
P0340 - CMP SEN/CIRC-B1
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/01/2012, 15:56:05   Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся Ответить с цитатой
KazachkaDon писала:
gavrilov3 писал:
Вот уже кое-что Rolling Eyes.
P0340 Датчик положения распредвала: сбой в работе
А вот из-за сбоя/неисправности датчика появлятся следующая ошибка
Р0011 сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение.
т.е. 90%, что произошёл сбой в показаниях датчика.
Советую обратиться в нормальный сервис. Для грамотного диагноста ничего сложного.
1. Проверить показания датчика на сканере
2. Проверить цепь "датчик-CPU"
P.S. С оф.дилером поосторожней. Мозгами они, в своём большинстве, работать не умеют, да им и не нужно (Инструкция не предусматривает).
СообщениеДобавлено: 19/01/2012, 16:09:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
INT/V TIM CONT- B1 -- Intake Valve Timing Control Bank 1 -- управление фазой впускных клапанов банка номер 1 (у Енота всего один банк). Неисправность.
CMP SEN/CIRC-B1 -- Camshaft Position Sensor Circuit Bank 1 -- цепь (электрическая) датчика положения распредвала банка номер 1. Неисправность.
Похоже, моторная цепь под замену, а вот муфту и звездочки менять необязательно, -- их хватит еще надолго. Муфта вообще не изнашивается... Есть большая опасность, что криворукие сервисмены поломают муфту при демонтаже цепи, если небрежно отнесутся к инструкции мануала...
Последний раз редактировалось: shnurberg (20/01/2012, 12:09:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/01/2012, 19:20:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90тыс. цепь менять?!
Надеюсь, это шутка?
Пробег 95. даже шелеста нет.
Cefiro прошла 300т., продал с "родной" цепью
Перед тем, как появится ошибка рассинхронизации КВ и РВ грохот цепи явный будет "мимо уха не пропустишь".
примерно так.
СообщениеДобавлено: 19/01/2012, 22:41:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько месяцев назад лично заменял цепь на Еноте с пробегом 70 000 км. Да и на форумах многие жалуются на цепь. В последние годы подобные проблемы учащаются у всех автопроизводителей. Думаю, причины этого объяснять нет нужды... Вытянутая, точнее, изношенная цепь необязательно будет "звучать", -- натяжитель рулит...
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 20/01/2012, 08:09:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
На Maxima/Cefiro и др. с двигателем VQ-20/25/30
Процесс выглядет так
1. При пробеге за 300т появляется шум цепи (Если смотреть натяжитель на этом этапе, он уже не работает - выдвинут на максимум)
2. Через 30-50т. пробега после появления шума, загорается чек.
Понятно, бывают нюансы. Из-за плохо масла выходят из строя гидронатяжители поэтому ремонт/замену ГН проводят при меньшем пробеге и т.д.
У вас какая причина замена цепи?
И по каким признакам определили, что с цепью проблемы?
51 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/01/2012, 08:36:29   Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Ноут в моих руках 5ть лет. За это время появились "свои мастера" у оф.дилера, о сотрудничестве могу отозваться исключительно положительно Wink
Цепь проскочила в момент резкого ускорения. Никаких посторонних звуков не было, не появилось.
Сегодня утром, как обычно, ключик в зажигание - завелась машинка как новая ))) (на спидометре 93500км) Продолжаю наблюдение...
51 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/01/2012, 08:41:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Несколько месяцев назад лично заменял цепь на Еноте с пробегом 70 000 км. ..
Сколько заплатили за цепь?
За работу?
СообщениеДобавлено: 20/01/2012, 08:57:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Заменял не на своем, а на клиентском Еноте. Была постоянная ошибка Р0340. Шума не было. Разумеется, предварительно проверил всю систему управления двигателем. Где-то на форуме выкладывал фото старой и новой цепей в сравнении.
СообщениеДобавлено: 20/01/2012, 09:18:42   Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся Ответить с цитатой
KazachkaDon писала:
Что-то не сходится, -- как это так, цепь вернулась назад, на свое место? Это am impossible. Перескакивания цепи на зубьях не было. Cкорее всего неправильно сработал клапан управления муфтой, меняющей положение распредвала, и система зарегистрировала несоответствие оборотов и позиции вала. Причинами сбоя могут быть: подклинивание золотника клапана (например, из-за грязного масла); недостаточное давление в масляной системе (например, из-за низкого уровня); неправильный сигнал управления от ECU (например, плохой контакт в проводке, программный глюк, мощная внешняя помеха). Еще одно объяснение появлению ошибки -- длина цепи близка к критической, и на некоторых режимах работы мотора происходит рассогласование сигналов датчиков коленвала и распредвала.
Последний раз редактировалось: shnurberg (20/01/2012, 12:13:35), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 20/01/2012, 09:22:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KazachkaDon писала:
shnurberg писал:
За работу?
Стоимость запчастей не помню, а за работу я взял по-товарищески 4 000 руб.
51 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/01/2012, 09:44:19   Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Спасибо Вам за подробные ответы. Ничего пока менять не собралась, т.к. вопросов больше чем ответов. Надеюсь, что это был программный глюк или мощная внешняя помеха ))) - в этот момент проезжала мимо МАШЗАВОДА.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 20/01/2012, 15:25:58   Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся Ответить с цитатой
KazachkaDon писала:
shnurberg писал:
Вот и правильно. Smile
Страница 1 из 2
