При нажатии газа звук дребезжания в капоте
Пол:Мужcкойtoxaplut12 Неактивен
Лев  Гость
С нами с: 07.02.2009
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 02:07:16   Заголовок сообщения: При нажатии газа звук дребезжания в капоте Ответить с цитатой
Всем привет!
Я уже 3 года счастливый обладатель японского Енота. В течении эксплуатации проблем не было, только масло менял. Но вот наконец добрался сюда, хочется избавиться от этого звука из капота. Не критично, но не приятно. В капоте начинает тарахтеть при нажатии педали в определенной позиции ( обычно 30-40 км в час скорость) Выше скорость, или ниже - таких звуков не бывает. У кого есть что-то подобное и как с этим бороться?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 03:47:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто резонирует корпус воздушного фильтра, при движении на оборотах в районе 1500.
Пошевели его, если есть касание о кузов, считай нашёл причину.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 06:30:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на диктофон записать звук, ибо по фотографии не лечим Smile
Пол:Мужcкойnikshuas Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 09.03.2011
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 07:30:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже звук при определенных оборотах двигателя под нагрузкой, так и не нашел в чем дело, слышно только с открытыми окнами. Звук как у разгоняющейся Газели Very Happy , мне кажется они все такой звук издают при разгоне.А еще было тарахтение, избавился - слабо держался (болтался) пластмассовый патрубок воздущного фильтра, тот который одним концом спереди крепится к радиаторной решетке двумя клипсами.Вылечил надев на соединение круглую резинку подходящего размера -теперь плотно.
