сканер
Пол:Мужcкойinstruktor Неактивен
51 Водолей  Новичок
Nissan Note 1.6MT Comfort
С нами с: 16.03.2011
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 11:42:36   Заголовок сообщения: сканер Ответить с цитатой
кто нибудь пользовался такими штуками? думаю приобрести http://shop.bi-led-light.com/index.php?main_page=index&cPath=3
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 13:59:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня китайский OP-COM, диагностирую опеля которые пригоняю из европы. Все работает без гемора, есть все тесты и возможность изменения в блоках настройки режимов пользования. В двигателе ничего изменить нельзя, но можно прописывать ключи, блоки и т.п.
pansan Неактивен
С нами с: 17.11.2011
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 14:56:50   Заголовок сообщения: Re: сканер Ответить с цитатой
instruktor писал:
Интересный вопрос. А какой их этих подойдёт для наших авто?
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 16:51:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для программирования наших нужен Consult, желательно последних поколений - 3 или 3+. На сервисах пользуют в основном Consult 2.
Для "просто прочитать" что-нибудь что летает по сети в наших машинах годится и Мультитроникс.
Спасибо,
Vladimir
51 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 18:28:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мультитроникс стирает ошибки или только показывает?
pansan Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 23:54:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультитроникс точно мне не нужен. Как я понял диагностику и удаление ошибок можно сделать с помощью адаптера за 500р http://shop.bi-led-light.com/index.php?main_page=product_info&cPath=3&products_id=3
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/02/2012, 13:11:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Кабель KKL VAG-COM 409.1 USB не может работать, если ваш автомобиль использует протокол передачи, как VPW, PWM или CAN-шину
Вот на это обрати внимание - у нас CAN-шина. Хотя по K-L и прочтёт ошибки.
По Мультитрониксам есть несколько тем на форуме - от установки до практического использования, лучше там почитать.
Спасибо,
Vladimir
51 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/02/2012, 15:27:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
определился. заказал http://autopulse.ru/item12518.html
СообщениеДобавлено: 05/02/2012, 17:16:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниже, на странице показан "ELM327 USB -> OBD-II".
Вот такой, только в другом корпусе на японской работает.
Прогу использую"Тестер ECU"
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
Bahra Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 22.08.2011
СообщениеДобавлено: 05/02/2012, 18:41:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
И что оно умеет? Тест АКПП, АБС? Можно заслонку дроссельную калибровать? Или только чтение параметров и сброс ошибок?
pansan Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/02/2012, 22:51:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
instruktor писал:
Ты для чего его взял я не понял. Если для диагностики и стирания ошибок имхо дорого и бесполезная вещь. Ещё надо придумать где и как в салоне закрепить. Лишний повод для наркоманов в машину залесть.
pansan Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/02/2012, 22:55:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
По отзывам ELM327 работает в режиме эмуляции KKl адаптера. И поэтому медленнее. Смысл его покупать? Я думаю о двух вариантах. Первый это KKL адаптер. Второй CReader V OBDII. Первый будет точно работать. Но ему нужен ноут. Второй, как мне кажется интереснее вариант. Но под вопросом совместимость с нашим автомобилем. Хотя я читал, что CReader V диагностирует японские автомобили
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/02/2012, 23:11:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
instruktor писал:
Как дополнение или замена бортовому компутеру - хорошая, удобная и нужная вещь.
На форуме имеется несколько тем про Мультитрониксы - почитай.
В Питере есть Михаил - Megla - если будут специфические вопросы - он наверняка ответит, так как был скорее всего первым, кто поставил Мультитроникс в еНота.
Спасибо,
Vladimir
