ольгаП |
С нами с: 16.04.2012
Добавлено: 16/04/2012, 22:41:01 Заголовок сообщения: троит при автозапуске,шум вентилятора, помогите |
Помогите пожалуйста. Новый автомобиль , енотик белый.
Два вопроса :
1.при автозапуске (от ключа все нормально, не троит) двигатель работает немного рвано , обороты скачут ....
В салоне сказали это нормально ( при автозапуске двигатель работает не на полную мощность ... что то такое..) Еще из выхлопной трубы вода очень брызгала при этом( сказали конденсат от стояния машинки) ..... Помогите мучаюсь от незнания и непонимания ...
2. Вентилятор при включенном климате (или выше второго деления шкалы) работает ОЧЕНЬ шумно ... на скорости 100км он противно посвистывает ... После уменьшения скорости ушки просто отдыхали .... Это нормально для Енотиков ?
Большое спасибо за помощь. |
ольгаП |
Добавлено: 18/04/2012, 21:30:27 Заголовок сообщения: |
неужели никто не поможет советом .... или нас так мало ? |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 18/04/2012, 22:38:56 Заголовок сообщения: |
1. Абсолютно ненормально. Если двигатель работает нормально, все равно как он заводится. Явный косяк установщиков сигналки. Конденсат из выхлопной может быть. Но не постоянно.
2. Звук вентилятора не зависит от скорости движения машины. Возможно свистит что-то другое. Если выключить вентилятор при движении на скорости 100 км/ч?
Вообще-то есть темы про ремонт и эксплуатацию. Явно Ваши вопросы не относятся к обсуждению Енотов.
Попробуйте поменять дилера. _________________ Катаюсь на Мериве  |
ольгаП |
Добавлено: 21/04/2012, 20:29:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо. ЗАписалась к дилеру пусть переделывают ! Обидно , что так получается ( |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 21/04/2012, 23:11:18 Заголовок сообщения: |
ольгаП, неоднократно обсуждалось, что ставить сигнализацию у дилера - противопоказано! Дорого и не слишком качественно. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 23/04/2012, 13:43:06 Заголовок сообщения: |
Явный косяк в установке. Точно не помню, но при автозапуске есть 2 варианта подключения к показаниям от двигателя. Один из них в холодное время года очень проблематичный. |
