Тема закрытаГорит датчик неисправности двигателя.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Ремонт и обслуживание
Пол:Мужcкойandroid68 Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 04.02.2012
СообщениеДобавлено: 06/02/2012, 19:25:48   Заголовок сообщения: Горит датчик неисправности двигателя. Ответить с цитатой
Всем привет помогите разобраться . На улице автомобиль не заводится даже при минус 7. Вначале схватывает а дальше не кок их подвижек бензином не пахнет насос качает. В тепле заводится с пол оборота обороты дёргаются пока не прогреется плюс постоянно горит индикатор двигателя . Ездил в тех центр НИСАНА значок так и не убрали сказали что менять цепочку успокоитель и звёздочки .Ведь пробег всего 62 тысячи может в чём то другом причина
Vovaka: Тема закрыта
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 13:34:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что за ошибка то светится? "Диагносты" Ниссана, что сказали? Может датчик какой глюкнул, типа температурного или лябды, поэтому при запуске идет перелив бензина. Свечи мокрые не дают нормальной искры. Проведите нормальную диагностику, но не там, где вам собрались цепь менять...
авто 2008 года выпуска
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 19:43:33   Заголовок сообщения: Горит датчик неисправности двигателя. Ответить с цитатой
Постоянно ГОРИТ сигнализатор неисправности систем двигателя (оранжевый) .Диагносты сказали что вытянулась цепь когда замените будет всё нормально и датчик перестанет гореть и заводится на улице будет.Вроде центр серьёзный занимаются то ко Нисанами .За совет спасибо на днях собираюсь проити диагностику в другом месте что там скажут.
Пол:ЖенскийKazachkaDon Неактивен
51 Лев  Обитатель
С нами с: 25.04.2007
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 21:35:03   Заголовок сообщения: Re: Горит датчик неисправности двигателя. Ответить с цитатой
android68 писал:
О! А Вам сюда: Горит "Check engine".
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5404
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Пол:МужcкойМасон Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 13.03.2010
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 13:32:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сомниваешься в "диагнозе", то лучше конечно еще в один сервис съездить. В Юникс, например. Несколько раз у них был. Диагностируют неплохо. Smile От плохого бенза может гореть. Или датчик коленвала. В общем причин может быть много. Надо на диагностику.
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 20:08:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,сегодня ездил на диагностику к частнику, вылезла ошибка P0340 НЕИСПРАВНОСТЬ В ЦЕПИ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА .И го варит тоже самое что возможно это цепочка ,решили хотя бы убрать горение чека.Вроде по компютору убрал но при заводке загорелся снова ,так и раскручивает авто по всем советам на цепочку.Сейчас попробуем поменять датчик а потом посмотрим.
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 21:30:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не требуется высокой квалификации и сложного оборудования, чтобы точно определить состояние датчика без экспериментов по замене. Похоже, этого частника интересует только считывание ошибок. Это не диагностика.
51 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 21:57:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
android68 писал:
ПрЭлЭстнО .... это ПОЛУМЕРЫ!
Вы читали: О! А Вам сюда: Горит "Check engine".
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Ремонт и обслуживание Часовой пояс: GMT + 3
