Анюточка |
39 Новичок |
С нами с: 28.01.2010
Добавлено: 01/02/2012, 13:37:56 Заголовок сообщения: Дверь багажника не закрывается до конца |
Будьте добры помогите!!! БАГАЖНИК НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДО КОНЦА!!!!
Вчера дверь БАГАЖНИКА закрывалась без проблем, а сегодня не закрывается до конца (хлопает) и светится на бортовом компьютере, что дверь не закрыта....я ее как ни хлопала, все равно закрыта не до конца..Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой - помогите.... |
dobry |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 01/02/2012, 13:48:53 Заголовок сообщения: |
Такая же тема появилась с морозами.При езде по неровностям периодически загорается сигнал о незакрытой двери.Пробрызгал замок средством для очистки стекол ото льда,просто всегда лежит в багажнике.Несколько раз позакрывал багажник.Пару дней все нормально) |
povar1982 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 07.03.2011
Добавлено: 01/02/2012, 13:50:05 Заголовок сообщения: |
там регулировочку нужно сделать, при покупке такая проблема была, менеджер лупасил закрывал, сказал потом отрегулируем. Если не ошибаюсь , то там отвёрткой регулируется петля на кузове, куда защёлкивается дверь. |
Добавлено: 01/02/2012, 13:58:04 Заголовок сообщения: |
На двери багажника есть две резиновых опоры. Они вращаются. Вот их и надо покрутить. В одну сторону - станет еще хуже закрываться, в другую - лучше. |
Bahra |
С нами с: 22.08.2011
Добавлено: 01/02/2012, 14:36:51 Заголовок сообщения: |
Прогрей салон и все пройдет, закроется. У меня было, лупасил-лупасил, не закрывалось. Салон прогрел(где-то минут 15-20) и все закрылось одним пальцем. |
Анюточка |
39 Новичок |
Добавлено: 01/02/2012, 18:23:11 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что прогревала салон, не помогло.....Позвонила в сервис, рассказала ситуацию, посоветовали WD 40 пшикнуть в замок.... |
Wilgelm |
48 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 01/02/2012, 19:15:53 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
+1
На морозе резина задубела, вот и не дает плотно закрывать... _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Анюточка |
39 Новичок |
Добавлено: 01/02/2012, 19:20:06 Заголовок сообщения: |
У меня конечно были мысли, что это из-за мороза ...но просто вчера был такой же мороз и все было нормально....то есть резина была такая же замерзшая, но дверь закрывалась...а сейчас ......  |
BUVM |
08' Nissan Note |
С нами с: 15.08.2008
Добавлено: 01/02/2012, 19:48:49 Заголовок сообщения: |
В нижних углах двери багажника есть круглые резиновые амортизаторы.
Поверните их по часовой стрелке на 1\4 оборота или поболее и будет вам счастье. Ничего в замке крутить не нужно. Обычно еще внизу в углах может намерзнуть снег - если почистить, то тоже дверь может плотно закрыться. |
Анюточка |
39 Новичок |
Добавлено: 01/02/2012, 19:52:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо,буду крутить....потом отпишусь....надеюсь , что как Вы говорите, будем мне счастье....снег уже почистила везде где могла и нет (в углах багажника тоже)  |
Анюточка |
39 Новичок |
Добавлено: 01/02/2012, 23:48:05 Заголовок сообщения: |
крутила сегодня пол вечера стало чуть лучше закрываться, но все равно горит индикатор незакрытой двери, и когда закрываю машину с брелка, то верхние габариты не срабатывают, как до этого было, когда багажник закрывался нормально.... |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 02/02/2012, 07:36:47 Заголовок сообщения: |
Анюточка писала: |
это что? |
Анюточка |
39 Новичок |
Добавлено: 02/02/2012, 11:39:56 Заголовок сообщения: |
имеется ввиду, что задние фонари (поворотники) не моргают при закрытии двери с брелка, как было раньше, когда дверь нормально закрывалась....наверное не срабатывает, чтобы был сигнал, что машина не закрыта... |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 02/02/2012, 11:50:37 Заголовок сообщения: |
если не моргают, значит, БК считает что дверь багажника не закрыта.
При этом остальные двери или будут закрыты, или нет (зависит от версии рестайлинга). |
Анюточка |
39 Новичок |
Добавлено: 02/02/2012, 11:56:58 Заголовок сообщения: |
а может быть одной из причин, что багажник не закрывается, это задубевшая от мороза резинка, которая по периметру? или она не влияет на закрытие двери? |
