ЛенаR |
С нами с: 21.02.2012
Добавлено: 21/02/2012, 09:27:36 Заголовок сообщения: свист-жужжание на повышенных передачах |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сегодня пригнал из Москвы (1200км) Енота 2007, 86000 км. Все ок, моторчик работает, в салоне тихо, но напрягал всю дорогу какой-то посторонний свист-жужжание при переходе на 3, 4, 5. С 3-й еле различим на фоне урчания мотора, с 4-й слышится отчетливо, на пятой просто уже завывает. Причем на третьей свист как будто более низкочастотный, далее переходит на высокие частоты. Такое ощущение, что чем выше передачи и меньше диаметр ведомых шестерен, тем более высокий свист. Кажется, что это звук шестерен коробки. Это особенность или проблема и возможно ли это от низкого уровня масла в коробке? Также чревата ли эксплуатация с этим звуком? Спасибо. |
AStrawberry |
40 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 16.03.2011
Добавлено: 24/02/2012, 09:42:51 Заголовок сообщения: металлический гул |
а меня с декабря прошлого года стал беспокоить металлический скрежет и стук под капотом при повороте направо, выяснилось, что проблема в износе ступичного подшипника, заменила, причем пришлось из за него еще и стойку менять. перед этим в ноябре была замена правой передней стойки и двух сайленблоков. стук и скрежет вылечился
сейчас появился еле слышный металлический гул при езде, может, конечно, я уже параною, но что, все-таки, это может быть? _________________ То, что ты ищешь, тоже ищет тебя... |
