сломался штатный иммобилайзер на Nissan Note 2006г. японец
Пол:МужcкойInkognito750 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 04.10.2011
СообщениеДобавлено: 10/03/2012, 12:05:17   Заголовок сообщения: сломался штатный иммобилайзер на Nissan Note 2006г. японец Ответить с цитатой
ДД
В один прекрасный день перестал работать штатный иммобилайзер. Вечером приехали домой с женой, взяли пакеты с едой (с магазина только), захлопнули двери, нажимаю на иммобилайзере кнопку "закрыть" , а в ответ тишина, машина никак не отреагировала, есче раз нажал "закрыть".ю нет реакции, несколько раз есче нажимал то "открыть", то "закрыть" , нет реакции, потянул за ручку двери, дверь открылась. Непонял. закрыл дверь.
В итоге не стал заморачиваться, закрыл на сигнализацию (благо она есть) и пошли домой.
Раньше проблем не было, закрывал на штатный иммобилайзер и потом на сигналку, открывал в обратном порядке. Прошло пол года, вот поломался штатник. (батарейку менял, брелок не ронял, не бил). Кто подскажет, что может быть?
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 10/03/2012, 12:33:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при чём тут иммобилайзер и кнопки на штатном ключе??
из сказанно понятно, что неполадки с закрыванием со штатного ключа...
а со второго ключа не пробывали закрывать?
если со второго не закроется - диагностика вас спасёт.
а результаты самые разные, от перепрописки ключей, до замены блока отвечающего за управление ЦЗ, мозгов короче. хотя на ниссане сомневаюсь что именно так всё плохо
СообщениеДобавлено: 10/03/2012, 14:48:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
вы ключи на Nissan Note в руках держали? на самом ключе ни одной кнопки нет!
у меня один интеллектуальный ключ (брелок) со штатным ключем в нем!
снимаю машину с сигналки, сажусь в нее, вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю его, машина заводится , поехал.
так уже месяц езжу.
раньше, снимал с сигналки, снимал с иммобилайзера (японский заводской), садился в салон (иммобилайзер японский с ключом внутри, в карман ложу), повернул зажигание и поехал, ключ в кармане. Но так было до поломки этой японской безделушки. щас же по старинке ключ в замок и поехал.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 10/03/2012, 15:09:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и надо объяснять, что у вас доступ без ключа. ключи у нассана разные, есть с кнопками есть без!
если бы вышел из строя иммобилайзер то автомобиль бы впринципе не заводился.
фраза снимал с иммобилайзера - вообще крайне не понятна, как это вообще происходит?))))))))
в общем пробуйте со творым ключом если он есть конечно. не работает делаем диагностика и пробуем перепрописать ключ на сервисе. дальше по факту
СообщениеДобавлено: 10/03/2012, 16:40:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала
1. батарейка в брелке
2. предохранители
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 10/03/2012, 18:43:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
+100
DYX Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 04.03.2012
СообщениеДобавлено: 10/03/2012, 19:07:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имобилайзер и центральный замок -разные вещи
Пол:МужcкойРоман74 Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
СообщениеДобавлено: 16/03/2012, 15:01:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Для начала
2. предохранители
+100 сам брелок
