rusmax |
48 Гость |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 17.01.2010
Добавлено: 28/10/2011, 07:43:10 Заголовок сообщения: Замена задних тормозных колодок |
Время от времени при торможении появляется скрежет в правом заднем колесе, похожий на трение металла о металл. Пытался снять тормозной барабан - не снимается. Кто-нибудь может подсказать по-шаговую технологию замены задних тормозных колодок? |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 26/03/2012, 18:48:09 Заголовок сообщения: |
Есть два способа:
1. Через отверстие в барабане для болта нужно отверткой развести ту деталь, которая автоматически раздвигает колодки по мере их износа. То есть трещетку. После этого потянуть на себя барабан и колодки освободят его. Каков "минус": по мере сборки придется опять регулировать трещетку.
2. Открутить гайку, которая держит ручник в салоне. "Отпустить" тросик и колодки перестанут держать тормозной барабан. В этом случае придется прикручивать гайку тросика ручника таким образом, чтобы ручник "щелкал" 7-9 раз.
Можно попробовать без откручивания, но если у барабанов есть небольшой износ, то колодки упрутся в буртик и будет тяжело или невозможно снять барабан. |
Последний раз редактировалось: Самарский Енот (03/09/2013, 18:23:47), всего редактировалось 1 раз |
Zhura |
52 Обитатель |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.08.2010
Добавлено: 26/03/2012, 21:16:54 Заголовок сообщения: |
еще при снятии могут возникнуть проблемы со ступичным подшипником,он может развалиться,там конструкция дурацкая _________________ Солидночерный))) |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 03/04/2012, 13:40:09 Заголовок сообщения: |
Если барабан при снятии аккуратно тянуть на себя, а не дергать его влево и вправо, то подшипник не разделится. У меня разделялся - я его соединил. |
