flatrontm |
42 Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 19.10.2011
Добавлено: 25/06/2012, 14:50:13 Заголовок сообщения: Самопроизвольное включение света и заднего стеклоочистителя. |
Добрый день, Енотоводы. Столкнулся с такой фигнёй: периодически, самопроизвольно зажигается свет (ближний, только на заведенной машине) + включается задний стеклоочиститель. Интересно, что подрулевые переключатели в положении выкл, если при этом глюке включить ближний - начинает гореть дальний, переключатель дворников никак не меняет его работу. Замечено: возникает при жаре или дожде, проходит само, периодичности нет. Есть ли у кого похожий бред? Может есть версии: жгут, подрулевой, мозги, реле?
---Дворник не включается, а свет так и горит. Подрулевые переключатели вынимал по очереди, без одного из двух вообще ничего не работает. _________________ 1,6 красного енота Luxury (Для енота-полоскуна наиболее пригодны смешанные леса со старыми дуплистыми деревьями и наличием водоёмов или болот) |
dobry |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 25/06/2012, 16:46:09 Заголовок сообщения: |
Похоже проблемка Енотовская) Задний дворник иногда начинает жить своей жизнью.А тут еще омывалка заднего стекла сама решила,что стекло неплохо-бы помыть)
Поэтому присоединяюсь к вопросу-что за искусственный интелект заработал? |
roma48 |
54 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 25/06/2012, 17:58:01 Заголовок сообщения: |
Жгут 5ой двери на изгибе. Снять чехол и восстановить. Все провода белые. |
dobry |
Добавлено: 25/06/2012, 18:11:34 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо за быстрый ответ) Если можно чуток поподробней-Что восстановить,как снимается чехол и что за изгиб? Сорри за может туповатые вопросы |
flatrontm |
42 Новичок |
08' Nissan Note |
Добавлено: 25/06/2012, 21:07:47 Заголовок сообщения: |
Жгут на изгибе замотан, провода целые - проверено (может его весь надо проверить? вытянуть). Сегодня заметил: включился дворник - победил так, включил на авто на низкую скорость, дворник перестал махать, в течение дня все тихо. Свет! загорелся с дворником, прошел сам только вечером, может когда стемнело, может совпадение может нет. Днем пробовал отключать датчик света\дождя не помогло.
Читал на форуме по ситроенам, пишут под рулевой переключатель. Официалы тоже на жгут грешат, попробую весь вытянуть может где еще на массу замыкает и приводит в восстанию машин.
Очень интересны похожие ситуации и их пути решения
Заранее всем спасибо! _________________ 1,6 красного енота Luxury (Для енота-полоскуна наиболее пригодны смешанные леса со старыми дуплистыми деревьями и наличием водоёмов или болот) |
flatrontm |
42 Новичок |
08' Nissan Note |
Добавлено: 25/06/2012, 21:10:36 Заголовок сообщения: |
dobry, открываешь 5ю дверь, вверху справа от нее резинка в кузов черная гофрированная, выдергиваешь ее оба конца, осматриваешь провода проложенные в ней. Хотя еще раз повторюсь, на ситроеновском форуме дворник+омывалка=замена под рулевого переключателя. Но начинать наверное лучше с проводов. _________________ 1,6 красного енота Luxury (Для енота-полоскуна наиболее пригодны смешанные леса со старыми дуплистыми деревьями и наличием водоёмов или болот) |
dobry |
Добавлено: 25/06/2012, 21:53:53 Заголовок сообщения: |
Спасибище))) |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 25/06/2012, 23:38:29 Заголовок сообщения: |
flatrontm, уже как то было нечто похожее. Только, если не ошибаюсь, либо горели габариты, либо при их выключении начинал работать задний дворник.
Вроде как у Лисова.
В итоге выяснилось, что протекал стык лобового стекла и корпуса, в итоге залило проводку под торпедой - вылечилось проклейкой стекла и ремонтом проводки. _________________ Катаюсь на Мериве |
flatrontm |
42 Новичок |
08' Nissan Note |
Добавлено: 26/06/2012, 19:49:49 Заголовок сообщения: |
Дождя не было двое суток, сегодня с утра весь день горит ближний как только заведешь машину, включаю ближний горит дальний. _________________ 1,6 красного енота Luxury (Для енота-полоскуна наиболее пригодны смешанные леса со старыми дуплистыми деревьями и наличием водоёмов или болот) |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 26/06/2012, 23:23:33 Заголовок сообщения: |
Когда проводка и разъемы подгнили, дождь уже не нужен, замыкание идет через окисел.
Рекомендую снять крышку торпеды (благо она снимается за 2 минуты) и посмотреть.
Еще как вариант - блок распределения питания под капотом (белая коробочка, рядом с аккумулятором). _________________ Катаюсь на Мериве |
flatrontm |
42 Новичок |
08' Nissan Note |
Добавлено: 28/06/2012, 13:36:16 Заголовок сообщения: |
Megla, а крышка торпеды как снимается, думаю это не оффтоп ))), у кого такая проблема сразу тут и почитают как диагностировать. А про белую коробочку - я пытался ее открыть уже давно -тоже ничего не вышло. Спасибо за советы, на самом деле очень помогаешь. _________________ 1,6 красного енота Luxury (Для енота-полоскуна наиболее пригодны смешанные леса со старыми дуплистыми деревьями и наличием водоёмов или болот) |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 29/06/2012, 09:26:12 Заголовок сообщения: |
Что бы снять крышку торпеды, нужно:
1. отделить резиновый уплотнитель с передних стоек (где он будет мешать снимать крышки стоек)
2. снять пластиковые крышки с передних стоек (они на клипсах, просто тянуть перпендикулярно стойке)
3. снять крышку торпеды. Она поднимается. Тянуть начиная с края, любого, там где можно ухватится. Тянуть вверх. Дальше уже понятно будет.
Коробку под капотом можно легче снять, если снять аккумулятор. _________________ Катаюсь на Мериве |
flatrontm |
42 Новичок |
08' Nissan Note |
Добавлено: 29/06/2012, 14:02:55 Заголовок сообщения: |
Пошел пробовать, если будут видимые косячки проводки, будет фотоотчет _________________ 1,6 красного енота Luxury (Для енота-полоскуна наиболее пригодны смешанные леса со старыми дуплистыми деревьями и наличием водоёмов или болот) |
roma48 |
54 Новичок |
Добавлено: 29/06/2012, 21:24:37 Заголовок сообщения: |
flatrontm писал: |
Жгут на изгибе замотан, ...! |
Не должен быть замотан. Кто мотал? |
flatrontm |
42 Новичок |
08' Nissan Note |
Добавлено: 01/07/2012, 08:48:27 Заголовок сообщения: |
roma48 писал: |
flatrontm писал: |
Я второй хозяин. _________________ 1,6 красного енота Luxury (Для енота-полоскуна наиболее пригодны смешанные леса со старыми дуплистыми деревьями и наличием водоёмов или болот) |
