Проставки на японца
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 23/03/2012, 17:38:37   Заголовок сообщения: Проставки на японца Ответить с цитатой
Вот возник вопрос, на дружественом форуме писали про проставки от григорий авто вот про эти http://grigory-auto.ru/internet-magazin?folder_id=13904603&mode=folder думаю, а нам подойдут? Передние должны, так как вроде по смыслу ставятся под опоры а у нас они такие же, а вот задние, вопрос. Думаю себе заказать но все равно рисковать не хочется, какие мнения у кого Cool И чето кажется подобная темка была, но не нашел чего то, если что прошу извинений, поиском пользовался Sad
А так два см все таки для нашего просвета хорошо, Smile кстати а сколько он по паспорту?
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 23/03/2012, 18:33:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём вопрос то, если бы там в списке моделей присутствовала Микра и Ноут европеец, тогда можно было бы ещё усомниться, но там вроде только японские модели перечислены, тем более Марч (если сомневаешься что о Ноуте японце речь идёт), с которым у нас одна подвеска.
А почему о проставках задумался? Джиповскую резину ставить будешь? Smile
47 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/03/2012, 20:03:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь потому что пружины то разные, и если впереди вроде контакта с пружиной нет, то сзади, как понял будет. Брюхом все кочки по деревне собираем, вот и нужОн дзип, а потом мож и резину повыше, или ваще продам и европейца возьму, лакшу Very Happy
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 23/03/2012, 21:00:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опоры одинаковые, т.е. впереди проблем точно не возникнет, а сзади то чего?
Тот же Шафт с соседнего форума, поставил себе винты (от японца), и встало всё насколько я знаю без переделок, т.е. вывод можно сделать что разницы по посадочным местам у нас нет.
Вообще Флэша нужно подождать, он знает тонкости Smile
Пол:Мужcкойnekislyi Неактивен
56 Дева  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.05.2011
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 00:38:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По букварю 145мм , у меня на штатной резине 140 получилось (думаю усталость пружин ) поставил данные проставки - только рад...
Краснодарский кр.
Пол:Мужcкойramzessan Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.10.2010
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 11:45:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите может есть уже готовые удлиненные передние стойки и задние амортизаторы для нашей машины.
Просто время подошло их заменить и чтобы не покупать вставки может сразу есть готовые.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 13:24:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми евростойки с пружинами, машина выше должна быть.
Пол:МужcкойМЧСник (Антоха) Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 19.04.2012
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 02:48:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nekislyi писал:
Алексей подскажи, на проставках ходовка жестче не стала? привода не хрустят???? Тоже ОЧЕНЬ хочу поднять, а мнений-то миллион. А рыбалка-то дело такое... Smile Smile Smile
Только не РОСАВТОПРОМ ! ! !
Пол:Мужcкойmaxysymus Неактивен
44 Овен  Гость
Цвет : (C41) Japan Светло-Коричневый Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.07.2012
СообщениеДобавлено: 03/08/2012, 16:36:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня купил и поставил вкладыши на стойки. Точно такие же http://grigory-auto.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=1365384. Они у нас по 500 рублей. Задние не нашел, может завтра в других магазинах поищу.
Сперва надо снять пластиковый кожух под дворниками. Дворники снимать тоже надо, на закрытом капоте. Так как третий болт находится под этим пластиком. Осторожно с клипсами, я на одной "зубик" сломал. Потом остальные потихоньку растягивал и снимал.
Поднял перед. Снял колесо. Открутил линк стабилизатора. И снял стойки с рычага. Открутил гайки со стоек и поставил вкладыши.
Жалко не догадался зафотать все это =( Прафтите =). И все это обратно закрутил, поставил на место.
Клиренс увеличился ЗАМЕТНО, а ля джипик стал =) Ходовка чуть жестче стала, ощутимо перед задрался. Завтра закину фото на горизонтали. Колеса кстати стандарт, 175-65-14.
Пока гнал с Владика на трассе погнул поддон КПП и двиги об камни =( Надо будет на эстакаде снять поддон и выпрямить, благо металлический. Был бы из алюминия встал бы на трассе =( Кто менял масло на КПП? Какое заливать? У нас дороги не ахти, ремонт идет трассы. Особенно на отрезке Алдан - Якутск. Зад думаю и не стоит поднимать. может чуть пожестче пружины ставить. Кто-нить менял пружины?
На чашках стоек болты под 13. Линки крепятся гайками на 14. Стойка на цапфу (поворотный кулак) крепится под гайки и болты на 17. Нужна отвертка и домкрат. На все ушло порядка часа времени. Если вас двое то можно быстрее, пока один поднимает другой снимает колесо и т.д.
Последний раз редактировалось: maxysymus (22/10/2012, 07:15:26), всего редактировалось 1 раз
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 03/08/2012, 21:23:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто, давай фото своего многопросветного енота Smile
Дозаполни пожалуйста профиль.
Ответы на вопросы по маслам ищи по форуму, написано уже достаточно Smile
Пол:Мужcкойmakschita Неактивен
39 Лев  Новичок
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 31.10.2011
СообщениеДобавлено: 06/08/2012, 02:59:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил передние проставки http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Nissan_prost/ 3 см. в перед. Там же купил и задние, но задние туфта, они ставятся в низ пружины, но у нас внизу пружины есть упор, препятствующий поворачиванию пружины вокруг вертикальной оси, а такими проставками пружина просто не встанет на место. Поэтому поставил на зад проставики от http://grigory-auto.ru/internet-magazin?mode=folder&folder_id=13904603 и еще на зад поставил пружины от европейца, Suplex. Вообще от установки пружин от европейца зад машины поднялся где то на 1,5-2 см., за счет их большей жесткости, хотя так они по размерам одинаковые. И коль уж были куплены проставки на зад то и их поставил, итог зад поднялся на 5 см, перед на 3. На зад пришлось ставить удлинители штока амортизатора, т.к. они был вытянут почти на всю.
Теперь ни где ничего не цепляю, а то было плохо, а уж если в машине больше 2 человек то вообще машина падала на пузо )))
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 06/08/2012, 10:01:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на пузо это ж хорошо Smile Crazy
шучу Smile это не для всех Smile
а если серьезно то с задом еще проще - можно выточить небольшую втулку с двумя гайками наподобии как идут с винтами для регулировки клиренса - и можно было бы поднимать я думаю, благо у нас пружина отдельно идет.
Пол:МужcкойQvasOff Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 02.06.2012
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 05:22:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут в соседней теме пишут, что у европейца диаметр пружин больше, и они подходят только со стойками. Или это только про передних шла речь? Еще мне где-то попадалось, что можно даже поставить не удлинители штоков, а стойки более длинные... Хотя, наверное это только в случае кардинальной лифтовки подходит Smile
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 13:10:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем, купил передние и задние проставки от http://grigory-auto.ru/. Подскажите, как задние то поставить, там какие-то резиновые вставки...
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/09/2012, 11:21:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фух, сегодня на базе грыжи двух колес, было принято решение установить все колеса размера 175/70-14 и в дополнение к этому установить проставки. Итак, проставки пока поставили только спереди, отдал 500 рублей, чел снял хрень где дворники, снял стойки, надел и все. Все это делается очень быстро (в компании с пневмогайковертом ооочень быстро), при этом у наших стоек болты, а не гайки и шпильки как на большинстве машин, соответственно разбирать стойки не нужно, выбивать шпильки тоже не нужно.
Итого пока спереди лифт 28мм, сзади 8мм, стала очень заметно выше машина, даже если отойти из нее, теперь даже вылазить из машины комфортнее, не с пола поднимаешься, а просто сходишь Very Happy
Попробую завтра задние поставить, там вроде не сложно.
Теперь о нюансах, из-за высоты машина она стала и в поворотах немного больше крениться, также ШРУСы теперь работают чуть-чуть в другом режиме (на долговечности не скажется из-за небольшой высоты (2см) проставок), также линки стаба теперь работают по-другому из-за того, что крепятся к стойкам, а не рычагам...
В итоге ИМХО, оно того стоит, а то надоело уже пузом цеплять неровности даже на трассе
Страница 1 из 6
