alexq1 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 04.10.2011
Добавлено: 26/03/2012, 19:58:56 Заголовок сообщения: лямбда зонд |
Авто 2008 года. Загорелся чек, соорудил примочку на max232, хотел узнать код ошибки. Но не конектитца с бортовым компьютером по K-line. пользовался программой "Dolphin", нет ответа от машины. Как узнать код, в диагностику входит, но не делает, ошибку сбрасывал, но это не наш метод. Опять появилась.
Может есть другой метод? |
Последний раз редактировалось: alexq1 (06/04/2012, 21:30:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 26/03/2012, 20:09:26 Заголовок сообщения: |
Мультитроникс может читать коды. |
Хотабч76 |
1.4MT Comfort |
С нами с: 17.12.2011
Добавлено: 05/04/2012, 12:33:35 Заголовок сообщения: |
ДА-ДА! |
alexq1 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 06/04/2012, 13:49:04 Заголовок сообщения: |
Премного благодарен. Хотелось при помощи данного девайса.
Ну, впрочем, так. Съездил на диагностику ошибка P0132 1 лямбда зонд!
(225$ у ОД). |
Хотабч76 |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 06/04/2012, 14:18:38 Заголовок сообщения: |
Наднях таже ошибка выскочила, я её мультитрониксом стёр, через полчаса опять, машина подёргалась и перестала, а теперь лапочка горит и стереть немогу походу придётся к официалам ехать. Хотел спросить (225$ у ОД) -это стоит работа вместе с датчиком кислорода? |
alexq1 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 06/04/2012, 14:39:39 Заголовок сообщения: |
На сколько я понял - только датчик.
И то заказывать будут по предоплате. Я буду пробовать ставить от 10 (вроде подходит) а может, поищу оригинал своими силами.
У меня еще на 2 ТО B/FUEL SCEDUL был 2,1 msec, а сейчас уже 3 msec, а если больше 3 загорается чек.
Ошибку тоже стирал раз 5, но она опять появлялась, но не всегда сразу.
если стереть на прогретом двигателе то ехал 12-14 км. и чек не загорался, а загорелся после стоянки (45 минут). |
Хотабч76 |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 06/04/2012, 18:42:23 Заголовок сообщения: |
Ок. Сегодня интересовался этой темой, сказали, что от 10-ки подходит, только контакты надо перепоять! |
alexq1 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 06/04/2012, 20:40:26 Заголовок сообщения: |
Проверил сам при включенном зажигании и отключенном разъеме подогревателя зонда, на 2 белых провода подается +12 и общий, но у меня на общем присутствует 2,4V по отношению к минусовой клемме аккумулятора (как ни странно), а на массе датчика присутствует 0V.
На разъеме подогревателя 9,6V, похоже, что нет массы. Или этого достаточно . |
shnurberg |
Добавлено: 06/04/2012, 21:07:58 Заголовок сообщения: |
Корректно замерять на нагрузке, -- с подключенным разъемом. |
alexq1 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 06/04/2012, 21:26:59 Заголовок сообщения: |
Думаете 2 массы соединяются в датчике?
Маловероятно. Попробую на малоточную лампочку нагрузить. |
shnurberg |
Добавлено: 07/04/2012, 10:21:40 Заголовок сообщения: |
Внутри датчика соединения массы подогревателя и реактора нет. |
alexq1 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 07/04/2012, 16:54:57 Заголовок сообщения: |
Питание подается при заведенном двигателе на 10-15секунд, а потом начинает моргать, (лампочка), попробую на подключенном датчике. |
Хотабч76 |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 08/04/2012, 20:29:32 Заголовок сообщения: |
Залил 95 экто, проехал 500 км лампочка погасла сама, потом ещё 200 с потухшей лампой, а наутро всё повторилось снова. На одном из обзора темы было сказано, что причиной может быть плохой контакт массы контроллера. |
Хотабч76 |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 08/04/2012, 20:32:53 Заголовок сообщения: |
Отключил аккумулятор на пять дней занематься некогда, может поможет |
Хотабч76 |
1.4MT Comfort |
