Billy |
49 ДочКИн ПапА |
![](images/avatars/88524536244edfc8e40fa8.jpg) |
![Opel Opel](templates/subSilver/images/auto/small_Opel.gif) |
Opel Zafira |
С нами с: 24.07.2006
Добавлено: 14/05/2011, 13:43:59 Заголовок сообщения: Замена магнитолы 2Din (Синезуб) на 2Din (mp3,USB, синезуб) |
Вот такая вот:
заменена на:
она же сзади:
Проблема в разъеме на USB+AUX - он другой, на старой такого нету. На картинке он серого цвета, второй справа.
Все контакты пронумерованы - 8 штук.
В бардачке у меня только AUX вход.
1. Куплен разъем с маркировкой PBS:
Он мне попался семиконтактный:
Нужно три штуки. Обрезаем его до 4 контактов, дорабатываем напильником - стачиваем по бокам, что бы плотно входил в разъем на магнитоле - туда входит две штуки - по одному на каждый ряд контактов. На магнитоле чуть раздвинул плоской отверткой контакты.
Третий сделанный разъем - на AUX в бардачке. Туда вошел как родной.
2 - припаял хвост купленного USB удлинителя (сантиметров 25) и кусочек провода от него же на AUX.
3 - зафиксировал разъемы клеящим карандашом - который от нагрева плавится.
Все работает!
Вот нумерация USB контактов на удлинителе:
Вот соответствие их и AUX с контактами на магнитоле:
М1 - USB4
M2 - USB2
M3 - USB3
M4 - USB1
M5 - AUX1
M6 - AUX2
M7 - AUX GROUND
M8 - USB GROUND
PS. Флешка на 16 гб не определилась, уж думал чо перепутал при пайке, но нет - на 2гб чудесно заработала.
Pss: 16гб-овая оказалась просто была в NTFS. С Фат32 все чудесно.
Магнитола пишет по русски и теги и названия папок.
В этой магнитоле, в отличие от JVC, что стояла у меня в комфорте, флешка пулей определяется и начинает сразу же играть - буквально через секунду. В JVC же скорость считывания зависела от размера флешки и была неприлично долгой уже на 4 гб - чуть ли не 20 секунд. _________________ Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
Note Luxury, 1.4, Серый B52G, 08.2008 |
pikola |
С нами с: 28.05.2011
Добавлено: 29/05/2011, 00:00:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо за распайку шнурка USB, но получается USB4 это и есть GND, он паяяется на M1 и M8, так? и куда и идет третья часть 4 пинового PBS
Цитата: |
Третий сделанный разъем - на AUX в бардачке. Туда вошел как родной. |
вот это не понял.
и как непосредственно вводится код на новую магнитолу с карточки, кнопки имеют нумерацию от 1 до6, а вдруг код 9879? |
Billy |
49 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
Добавлено: 29/05/2011, 19:17:01 Заголовок сообщения: |
USB Ground - это 5-й контакт, на рис. это прямоугольник вокруг 4-х контактов.
Это значит, что обрезанный до 4-х контактов PBS плотно вошел в AUX без доработки напильником и без раздвигания контактов. Реально форма разъема там чуть другая.
Как вводить код подробно описано в инструкции - она на форуме гдето выложена.
Первая цифра кода вводится кнопкой 1 на магнитоле. На экране отображается вводимая цифра. Если 9 - то просто 9 раз жмем кнопку 1. И так далее со всеми цифрами.
Подтверждаем ввод кода нажатием цифры 6. _________________ Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
Copperfild |
46 Новичок |
![](images/avatars/17052856574ddd6948c6abc.jpg) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.05.2011
Добавлено: 02/06/2011, 21:38:31 Заголовок сообщения: |
Ребят, не пинайте ногами, если уже есть ответ. Поиск юзал, но не нашел.
В общем, купил енотку в полном фарше, но помладше, чем появились блютусовые магнитолки с мп3. А очень хочется. Сейчас стоит старая 2din просто с CD6.
Подумываю пошарить по разборкам, и приобрести магнитолку с енота или кашкая (и еще вроде с какойто модели совместимая есть).
Оно будет совместимо в плане вынул-отсоединил-подсоединил-вставил, или нужны будут танцы с бубнами, или обращение к специалистам?
И сразу допвопрос, если это возможно - какой partnumber у магнитолки "2Din (mp3,USB, синезуб)", чтобы проще искать было... _________________
Стаж 15 лет, накат 600 000 км безаварийно (кроме того студента со второстепенной, которого убрал в мясо))))))
Lada2107>Audi80>SuzukiSX4Sedan>Енотушка Tekna АКПП вжжж |
Billy |
49 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
Добавлено: 03/06/2011, 14:11:10 Заголовок сообщения: |
Part Number установленной мною магнитолы (MP3, Голубозуб, USB, 1CD) - 28185 BH30A _________________ Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
AndreySPb |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 03/06/2011, 22:07:13 Заголовок сообщения: |
Copperfild писал: |
И сразу допвопрос, если это возможно - какой partnumber у магнитолки "2Din (mp3,USB, синезуб)", чтобы проще искать было... |
Партнамберы здесь http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/2511/ Надеюсь за эту ссылку не наказывают здесь
Занимаюсь заменой 1-din магнитолы на магнитолу с блютусом 2Din от кашкая (без МП3, 1 диск).
Купил у владельца кашкая за 1,5 т.р. Модель - PN-2805F
- Магнитола была привязана к родной машине через иммобилайзер и код. Отвязывал на Юноне - 2000 руб. (есть человек на Энтузиастов - за 1 т.р. обещал сделать, но мне туда ехать не удобно было)
- Недостающие контактные группы собрал из коннекторов от старого компа. На моей магнитоле ISO разъём, а на 2 DIN - см. выше картинки топик-стартера. Основной разъём и антенна такие-же. Остальные другие.
- управление с руля работает, музыка играет
- сейчас ищу микрофон (у меня его нет в комплектации) и схему его подключения. Если в процессе поиска тебе подвернётся, то узнай, пожалуйста, цену... ![Rolling Eyes](images/smiles/men/rolleyes.gif) |
Copperfild |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 07/06/2011, 22:52:09 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
Part Number установленной мною магнитолы (MP3, Голубозуб, USB, 1CD) - 28185 BH30A |
На разборках пока не нашел, а новая стоит 17500 - добавить еще пару тыщ и будет как нештатка с теликом, ГПС и прочими наворотами (((( Бум ждать когда появица... (((
AndreySPb писал: |
на магнитолу с блютусом 2Din от кашкая (без МП3, 1 диск). Модель - PN-2805F |
PN какойто не совсем ниссановский... Да и без mp3 ваще не интересует ((( Мне в принципе даже на голубозуб пофигу... МП3 хатю... _________________
Sergey K |
![](images/avatars/15129407064c6d7ce36b991.jpg) |
![Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BV4.gif) |
С нами с: 14.04.2009
Добавлено: 08/06/2011, 19:41:03 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
У меня такая же стандартная магнитола на qashqai стоит.
На всякий случай, если нет инструкции по ней, то
для отключения функций AF и REG нужно проделывать следующие действия:
Необходимо нажать и держать кнопку SETUP и одновременно поворачивать ручку настройки (правую) вправо-влево примерно на четверть оборота в каждую сторону пока не откроется меню (четыре-пять раз). И уже в этом меню отключать эти функции.
При включенном AF на трассе не возможно слушать авторадио, через каждые 5-15 секунд перепрыгивает на другую волну.
Вот видео о функциональности этого доп. меню
http://video.yandex.ru/users/podporozhye/view/7/#hq
В мануале про это меню ни слова нет. |
Copperfild |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 14/06/2011, 18:53:25 Заголовок сообщения: |
Sergey K писал: |
Billy писал: |
Кстати, она же - AGC-0070RF насколько я понял... _________________
DoCent R |
46 Новичок |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.04.2011
Добавлено: 14/06/2011, 19:02:22 Заголовок сообщения: |
Billy, если не секрет а почем новая голова с МР3?
И можно ли это установить в замен старой 6-ти дисковой без ВТ? С сохранением управления на руле. _________________ Учи мат. часть |
DonMorly |
47 Бывалый |
![](images/avatars/12221309584d5c183ada4c1.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.02.2011
Добавлено: 14/06/2011, 19:31:31 Заголовок сообщения: |
Поддержу вопрос. Мне тоже интересно узнать ценник) _________________
![](http://s-u.su/s/uht7iih7.png) |
Copperfild |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 14/06/2011, 19:40:56 Заголовок сообщения: |
Copperfild писал: |
Billy писал: |
На разборках пока не нашел, а новая стоит 17500 - добавить еще пару тыщ и будет как нештатка с теликом, ГПС и прочими наворотами (((( Бум ждать когда появица... ((( |
Ребяты, а вы читать умеете? ))) _________________
DonMorly |
47 Бывалый |
Добавлено: 14/06/2011, 19:45:31 Заголовок сообщения: |
Уметь то умеем тока слепые мы Спасибо! _________________
DoCent R |
46 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/06/2011, 19:52:44 Заголовок сообщения: |
Copperfild, вы же ещё не купили, а тут к автору вопрос. Он по чем и где брал. Тем более из родной области. _________________ Учи мат. часть |
Billy |
49 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
Добавлено: 14/06/2011, 20:31:04 Заголовок сообщения: |
Взял недорого - 3500 рублей в Питере.
Мониторил клуб кашкай-владельцев, а у них аудитория в целом имеет больше возможностей и чаще заменяет штатные магнитолы другими со встроеными экранами, навигаторами и прочими приблудами. _________________ Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
