купил ноут с проблемой, большая или нет?
Пол:Мужcкойwinston Неактивен
62 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 11:40:11   Заголовок сообщения: купил ноут с проблемой, большая или нет? Ответить с цитатой
купил ноут 07 г.в. старый хозяин заменил лобовое, а про датчик дождя ничего не сказал. я только дома обнаружил что не работает в прерывистом режиме дворники. из под кожуха датчика даже нет проводов. что делать? провода я думаю могут быть под обшивкой крыши. может кто знает если они там их както можно соединить или замкнуть, если датчика нет вообще, чтобы работал прерывистый режим. боюсь как бы эти долбаные мастера не выдрали всё когда снимали старое стекло.
Овен  Обитатель
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 13:04:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определили, что датчик не работает, он установлен, снаружи виден, поливать водой пробовали, настройку чувствительности регулировали.
62 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 13:12:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у жены на ситроене из под обшивки потолка виден провод который идёт кдатчику за зеркало, у меня провода нету. при замене лобовухи его кудато дели?????
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 13:16:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, просто в линзе не залит гель...такое бывает при смене стекла
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 13:23:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант снять короб датчика и посмотреть предметно
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 14:09:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас там провода нет, ну по крайней мере я его не видела. Датчик работает только во втором положении - первое выключает щетки, второе датчик дождя, третье щетки быстро, четвертое очень быстро Smile
Кораблю безопасней в порту...
62 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 15:00:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчёт провода незнаю, но в крышке датчика есть какой то вырез, а во втором положении вообще тишина. вопрос, а без датчика дождя в прерывистом режиме дворники не работают. это один щелчок на себя и там ещё написано avto.
Пол:МужcкойMixa_RnD Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 03.02.2011
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 16:43:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле смотрели?
62 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 16:47:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы знать где оно? на других машинах, насколько я знаю если вытащить реле, то дворники вообще не работают. хотя может быть на прерывистый режим своё.
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 20:11:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может там и датчика не должно быть???
Комплектация какая???
62 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 20:18:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4 Luxury
Пол:МужcкойФеликсс Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 26.06.2012
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 21:03:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он там есть. Менял сам, хотя просто пользователь. 3 года назад он стоил 1,5 тыр. Упакован в круглую коробочку, как крем для обуви. Надо снять накладку с зеркалом (двинуть вверх), вытащить старый датчик, обезжирить (не помню чем) и, не трогая гель, просто вставить новый.
