Дергает машину!!! Помогите!
Пол:МужcкойSergey 777 Неактивен
Рыбы  Гость
Nissan Note 1.4MT Luxury
С нами с: 28.04.2012
СообщениеДобавлено: 28/04/2012, 19:16:25   Заголовок сообщения: Дергает машину!!! Помогите! Ответить с цитатой
Ребят, столкнулся со следующей проблемой. Не знаю уже к кому обратиться. Короче говоря, после заправки на азс машина начала дергать, проявляется следующим образом : при нажатии на педаль газа образуется как бы провал, машина не набирает скорость, затем толчок и дальше разгоняется нормально. Такая проблема на всех скоростях. На 1 передаче, если не нажимать педаль газа машину дергает страшно. На холостом ходу стрелка колен-вала ходит туда-сюда Промыли инжектор, заменили свечи, проверили контакты свечей, заменили лямба-зонд. Проблема никуда не делась! Ездил к официалам в реутов, они мне опять предложили после 3-х часовой диагностики заменить лямба-зонд. Заменил, опять тоже самое! Пожалуйста, помогите. Заранее Спасибо!
Пол:МужcкойПолукед Неактивен
 Михалыч
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2012, 19:36:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слить полностью бензин, залить нормальный. В принципе, можно бензобак промыть. Smile
8 903 684 1475***poluekt@yandex.ru***
С точки зрения климата, рай предпочтительнее, но в аду общество интереснее
 Михалыч
СообщениеДобавлено: 30/04/2012, 12:46:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так чем дело закончилось? Проблема ушла? Если да, то что реально сделали? Smile
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 02/05/2012, 15:55:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никуда проблема не ушла, они заменили лямба-зонд(передний), потому что без него дальнейшая диагностика невозможна была, и написали какие детали необходимо заменить. Получилась куча деталей с суммой порядка 30.000 рублей. И гарантии опять же никакой!!!
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 02/05/2012, 16:05:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень смахивает на забитый топливный фильтр.
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 02/05/2012, 16:40:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого менять его?
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 03/05/2012, 15:29:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ценник не подскажу. А вот тема про сам процесс замены есть на форуме.
Пол:МужcкойЕвгеша Неактивен
58 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6MT Comfort R1
С нами с: 29.04.2011
СообщениеДобавлено: 03/05/2012, 18:24:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а зачем сразу же менять , для начала может быть проверить ?
Пол:МужcкойVitaly Неактивен
52 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 19.03.2012
СообщениеДобавлено: 03/05/2012, 19:21:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, скорее всего топливный фильтр.
Пол:Мужcкойgekus Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 14.11.2011
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 22:29:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Вот спрошу совета, тоже дёрганья.
Машину взял с рук осенью, пробег на момент проблемы 55.
Пока было холодно - всё без проблем.
Когда началось потепление (больше чем +30 за бортом), поехал на дальняк, ну и ощущение как будто кто-то "держит" машину, ну а потом и вовсе задёргалась. Это всё на трассе, при крейсерской около 100. Обратно держал около 130 +-10. Изначально эффект дёрганья был, но потом пропал.
Каждый день езжу на работу, это 5 км, ничего не дёргается, всё норм. Стоит по жаре прокатиться подольше, проблема проявляется.
Вот так сумбурно. Итого что имеем:
1) Дёрганья появляются на хорошо прогретом двигателе, преимущественно в жару.
2) Дергается, когда держишь постоянную скорость, без нагрузки. (при резком нажатии на газ или при отпускании педали не дёргается).
3) Если остановиться, когда дёргается, то ощущение, что движок троит на холостых, секунд 30-40, затем обороты выравниваются на стандартные как ни в чём не бывало
4) иногда, когда начала дёргаться, резко жмёшь на газ, машина как бы "задумывается" на секунду, затем резко набирает обороты.
Что сделано:
-Проверил свечи - в порядке, менялись 10 тыс. назад, стоят платиновые;
-Чистил дроссельную заслонку, откалибровал.
Думаю вот полезть почистить сетку на бензонасосе - смысл есть??
Буду презнателен любым советам.
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
42 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 22:34:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно какая-нить катушка зажигания пробивается! Надо сделать комп диагностику, там будет видно! Smile
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
46 Рак  Обитатель
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 23:24:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была похожая тема, после диагностики и последующей замены одной форсунки все прошло, правда проблему нашли не сразу, комп выдавал ошибку в работе первого цилиндра.
правый руль, комплектация 15Е
СообщениеДобавлено: 22/06/2012, 08:58:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем у меня была проблема в бензине.
На 12-е ездил на юга, по М4 заправлялся на Лукойле 92-м. Проблема не проявилась.
Есть ещё подозрение на то, что свечи стоят НЖК 6-е (а на 1,4 должны быть 5-е, т.е. более горячие) - может быть это влияет. бенз лью всегда только 92. проблем до этого никогда не было.
