alexjm |
40 Гость |
С нами с: 19.06.2012
Добавлено: 19/06/2012, 17:40:57 Заголовок сообщения: Звук в руле |
Добрый день всем.
Читаю давно ваш форум и много нашел всего интересного, есть небольшая проблема в моей машинке, звук в руле (точнее постукивание именно в руле, как будто недозакручено что-либо или недовставлено), смотрел тему и про пластину внизу рулевой стойки, проверил все что можно было на какой-либо люфт, но все вродебы в порядке.
Звук появляется только когда торпедо не нагрето (от солнечных лучей) в прямом положении руля и даже на холостом ходу.
Машина стоит на месте, идет небольшая вибрация на руль, появляется звук удара пластмассовой детали о другую....
Такое ощущение что это подушка безопасности, т.к. при звуке рукой дотрагиваюсь до крышки сигнала и все пропадает
К официалам пока не ездил, ибо машина не на гарантии, да и самому охота понять и поковыряться
Заранее благодарен за какой-либо ответ ))) |
