стук в рулевом
Пол:МужcкойТимурик Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.12.2007
СообщениеДобавлено: 05/05/2012, 16:11:22   Заголовок сообщения: стук в рулевом Ответить с цитатой
ребят
подскажите кто в курсе с приобритением авто с салона были не большие глухие стуки отдающиеся в руль сначала грешил на пломбу снизу, ее отрезал.. сейчас , со временем стуки при повороте руля более громкие что может быть?
как бы отдает в руль и глухой стук причем не важно в движении или стоишь...
где копать че менять? у кого было? пробег 80 тыс
Пол:Мужcкойenergetik73 Неактивен
52 Водолей  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 03.08.2008
СообщениеДобавлено: 05/05/2012, 19:01:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80 тысяч - приличный срок эксплуатации со стуком, не находите?
Попробуйте посмотреть рулевой кардан как вариант....
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/05/2012, 19:17:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаровые тоже глянь.
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 05/05/2012, 20:25:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забить!!!!
Можно еще проехаться на ВАЗ2107.
Помогает. Laughing
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/05/2012, 22:04:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен но люблю когда все четко...не уж то не у кого не было?
Пол:МужcкойEconomy cop Неактивен
52 Козерог  Новичок
С нами с: 11.01.2008
СообщениеДобавлено: 07/05/2012, 13:44:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего шаровые и саленблоки переднего рычага. Можно заменить рычаг целиком -это около 5т.р на одну сторону, а можно и частично шаровые+саленблоки = 1000р+работа
<a href=http://forum-lines.ru target="_blank" onclick="return cfm(this);" ><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab99466.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page13/ target="_blank" onclick="return cfm(this);" >косметология</a>
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 07/05/2012, 14:13:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
У меня наблюдается стук в рулевом при езде по неровной дороге, например- брусчатке. На ТО-1 сервисмены сказали что это не несет опасности движению, но если будет доставать- мол можете подьехать, или ждите следующего ТО. На носу уже ТО-2, собираюсь поставить вопрос диагностики/замены по гарантии. В связи с этим очень интересует вопрос- нужно ли будет делать сход-развал после ремонта сего дефекта? Знаю что многие сталкивались с данной проблеммой, но вот насчет того нужен ли сход-развал после ремонта - не в курсе...
AlexKad76 Неактивен
С нами с: 29.09.2011
СообщениеДобавлено: 07/05/2012, 14:39:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже глухой стук при вывернутом руле на маленькой скорости. Думал на стойки стабилизатора, заменил. Изменений не обнаружил. Заменил сайленблоки рычагов, не помогло. Оказался рулевой кардан, а вернее его шлицевое соединение. Если бы не форум ни за что бы не догадался. Спасибо одноклубникам. Кстати пробег около 80 тыс. Единственно не понял, это болезнь, или причину нудно искать глубже, например в сайленблоках подрамника. Потому что здесь кто то писал, что проблемы начались сразу с салона, странно.
Кстати поездки на отечественном автопроме действительно помогают при незначительных стуках, становишься не таким придирчивым.
52 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/05/2012, 15:49:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе при зазоре в шлицах кардана руля должен быть люфт. И не обязательно это должно выявлятся на небольшой скорости. Возможно еще шаровые. Или я не прав?
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 11/05/2012, 22:22:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стучит при движении по грунтовке ?
с такой проблемой столкнулся второй раз за год - решилось заменой по гарантии рулевого кардана (вала), т.е. за год меняли два раза - абсурд ))
Пол:Мужcкойtatarmalay Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 21.04.2012
СообщениеДобавлено: 12/05/2012, 21:59:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! у меня пробег 62 тыс тоже стуки с левой стороны при езде на любой скорости, даже когда трогаюсь. машину купил неделю назад.
Sergioro Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 08.08.2011
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 03:32:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был стук при проезде по камням,попадании в ямки.На небольших неровностях проезжал без стука. Менял шаровые,задние сайлентблоки переднего рычага,втулки стабилизатора,линки,снимал правую переднюю стойку(стук шел оттуда),все делал в гараже,все доступно,Промыл передний опорный,смазал и поставил обратно,стук все равно остался.На форуме нашел тему с подкладыванием шайб между подрамником и рамкой подрамника,(под сайленблок подрамника) вчера сделал так же,стук ушел в неизвестном направлении.Спасибо форуму.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 12:39:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашёл причину Yahoo! ,надеюсь он единственный! рулевой вал( в салон под рулём)- люфт в нижней крестовине и в шлицевом соединении. буду устранять!
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 15:46:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отпиши что да как
