Piridol |
53 Гость |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 03.08.2010
Добавлено: 24/07/2012, 15:57:07 Заголовок сообщения: Замена переднего правого бокового стекла |
Вот и у меня беда! Позавчера ночью неизвестные разбили на моем Еноте заднее левое неоткрывающееся стекло и переднее правое пассажирское стекло. Не поверите, взяли только железные десятки, которые лежали в нише у переключалки передач. Видеорегистратор, радар-детектор, рация, документы на машину - все осталось на месте. Ментов вызывать не стал, т.к. все равно не найдут. Нашел код заднего бокового левого стекла 83301-9U000 - на экзисте стоит 3 570,93р. Переднее правое пассажирское стекло аналог Sekurit 6041RGSH5FD. Перерыл весь форум, но нигде не нашел порядок замены стекла. Знающие люди подскажите пожалуйста!!! _________________
Добавлено: 24/07/2012, 17:48:48 Заголовок сообщения: |
Стекло двери заменяется точно так, как у всех других авто без отдельной дверной карты.
Снять обшивку и наружную нижнюю накладку рамки стекла двери. Подключить кнопку стеклоподъемника (иначе нет управления даже с водительского пульта). Поднять/опустить каретку для доступа к болтам крепления кронштейнов стекла к каретке и отвернуть болты. Повернуть стекло (если целое) вокруг центра в продольной плоскости на 40-60 градусов для выхода краев стекла из направляющих пазов рамки двери и вынуть стекло с внутренней стороны рамки, при необходимости предварительно опустить каретку. Установка в обратном порядке.
Если на новом стекле нет кронштейнов, то перед их приклейкой временно установить стекло на место и вымерить места установки кронштейнов по отверстиям каретки. При окончательной затяжке болтов корректировать положение стекла во избежание перекоса в процессе работы стеклоподъемника. |
Piridol |
53 Гость |
Добавлено: 25/07/2012, 15:16:15 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Спасибо! Стекло заказал, в выходные будем пробовать.
PS: Я так думаю, что стекло без кронштейна. Каким клеем лучше приклеить?? _________________
Piridol |
53 Гость |
Добавлено: 27/07/2012, 00:25:34 Заголовок сообщения: |
Снятие передней правой обшивки дверей и стекла.
azee |
С нами с: 12.04.2015
Добавлено: 29/05/2016, 17:07:43 Заголовок сообщения: |
Хотел добавить, что если защитный целлофан просто оттягивать, не подрезая ножом (как это по наивности сделал я)- все будет в липучке...руки, динамик, вся дверь будет уделана.
А еще чтоб достать осколки я откручивал динамик - так удобней выгребать руками или проталкивать через дренаж.
В остальном огромное спасибо за мурзилку! |
