yura_ned |
С нами с: 17.07.2012
Добавлено: 17/07/2012, 07:26:46 Заголовок сообщения: датчик скорости |
На табло загорелись и не гаснут лампочки ABS, 4WD, скорости. Не работает спидометр. На диагностике сказали, что сломался датчик скорости. Скажите, где он находится? Можно ли самостоятельно его заменить? |
shnurberg |
Добавлено: 17/07/2012, 07:41:12 Заголовок сообщения: |
У Енота нет датчика скорости. Его функцию выполняет система ABS. В ней то ли контроллер рассчитывает скорость по сигналам колесных датчиков, то ли сигнал скорости снимается непосредственно с переднего правого датчика. В случае неисправности датчиков их легко заменить самостоятельно. |
