leviner |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 15.11.2010
Добавлено: 18/08/2013, 07:29:00 Заголовок сообщения: Проблема не тянет на холостом ходу |
Здравствуйте!
Праворукий, 2005 год. Проблема такая. Когда стою на D, отпускаю тормоз, машина не едет вперед. Раньше насколько я помню, ехала(только если в горку, то не ехала). Если поддаешь газу, то едет конечно. Вот думаю, это вариатор или что может быть?
Еще одна для меня не понятная проблема случилась: после разгона до 70-80 начинает бить руль, руль как бы подрагивает врпаво\влево. Причем если едешь до этой скорости, где-то 60, то ничего нет, а если разогнался, то потом при торможении, у же и на 40 ощущается такая же вибрация. Вот думаю сделать балансировку, но я же ее делал после смены колес, и вроде ничего не отпадало.
Подскажите пожалуйста, особенно по первой проблеме, может у кого было? Вторую надеюсь все-таки балансировкой решу. _________________
