vaher |
48 Гость |
С нами с: 02.02.2012
Добавлено: 08/03/2012, 10:23:43 Заголовок сообщения: Трясёться педаль газа при 120 км\ч |
Привет всем водителям Енотов....парни у меня такая проблемка при 110-120 км\ч трясёться педаль газа что такое может быть??? Енотом владею 4 месяца брал с рук при пробеге 86000 _________________ vaher |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 08/03/2012, 13:23:01 Заголовок сообщения: |
трясется педаль... это я не очень представляю.
Вибрация что ль?
Или бензин, или налипла грязь/снег на колеса.
Или после ямы/удара балансировка нарушена. _________________ Встречи в Питере |
vaher |
48 Гость |
Добавлено: 08/03/2012, 17:51:25 Заголовок сообщения: |
Небыло удара .......как объяснить до сотни нормально потом как плавная вибрация _________________ vaher |
kolobochichek |
39 Гость |
07' Nissan Note |
С нами с: 18.04.2012
Добавлено: 08/06/2012, 12:20:04 Заголовок сообщения: |
А у меня наоборот непонятная вибрация педали газа при малых оборотах, как разгонюсь так все нормально, может кто знает в чем проблема |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 08/06/2012, 21:04:06 Заголовок сообщения: |
А у меня дребезжит Я после 170!
а педаль не смотрел, не знаю...
надо жену попросить посмотреть |
VORTEX |
Добавлено: 08/06/2012, 22:46:53 Заголовок сообщения: |
после 170 круто))) там всё что угодно может дребезжать))
а на малой скорости - только ли педаль газа вибрирует?? или тормоза\сцепления тоже? или ещё на каких элементах может ощущается?? просто не так явно как на педалях?? гдето уже писалось что педаль газа механически НИ с чем не соединена - проводками с дросселем, в салоне только узел самой педали, по этому если ощущается какаято вибрация посторонняя - значит она не только на педале - ощущение на на гашетке наверно потому что в момент этого проявления вы на неё только и давите. - попробуйте слекга надавить на другие педали. |
kolobochichek |
39 Гость |
07' Nissan Note |
Добавлено: 09/06/2012, 11:39:27 Заголовок сообщения: |
да давил, их всего 2)))) именно на 30-40 км, на малых оборотах небольшая вибрация, потом проходит. т.е. при набранных оборотах. кстати на холостых на нейтралке или в положении Р газую никакой вибрации нет. только при разгоне и то при медленном. когда газ пол то все нормально. |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 09/06/2012, 11:44:43 Заголовок сообщения: |
Скорее вибрация не от скорости, а от оборотов двига. У меня слегка ощутима в диапазоне 2000-2500. |
kolobochichek |
39 Гость |
07' Nissan Note |
Добавлено: 09/06/2012, 11:51:52 Заголовок сообщения: |
Вот вот и я о том же. В чем может быть проблема? Подушки двигателя менять не хочется, т.к. не вижу смысла. Может какая гайка и или клепка ослабла на креплении педали? А может вообще троит?? Может вообще свечи пора поменять и все)))) Или по колесу попинать))) |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 09/06/2012, 11:55:30 Заголовок сообщения: |
Не знаю что там нужно менять у тебя, а у меня машине 2 месяца...Думаю в ней ничего менять не нужно. ИМХО Ниссановский косяк. |
VORTEX |
Добавлено: 09/06/2012, 11:57:07 Заголовок сообщения: |
так, други - перестаём обращать внимание. и забиваем будет прогрессировать - тогда начнем запариваться.
если бы троил - то заметно сразу)) и "выкинь двигатель" бы загорелось. КМК.
какой пробег сейчас? |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 09/06/2012, 11:59:08 Заголовок сообщения: |
Да как то раздражает это дрожание на новой машине. |
kolobochichek |
39 Гость |
07' Nissan Note |
Добавлено: 09/06/2012, 12:00:09 Заголовок сообщения: |
60000 но мне что что подсказывает что скручен)))) Брал бу в комиссионном. больше проблем то нет. тьфу тьфу тьфу)) все расходники поменял, в свечи еще не залазил, вот и думал на них. |
VORTEX |
Добавлено: 09/06/2012, 12:07:16 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
дак если гарантия- чего самому париться- озадачь офицалов.
kolobochichek - а тебе точно забить))ездить и не думать про это.) |
kolobochichek |
39 Гость |
07' Nissan Note |
Добавлено: 09/06/2012, 12:11:46 Заголовок сообщения: |
Да я и забивал, пока тему на увидел, теперь нет мне покоя))))) |
