пропал привод на оба колеса
Пол:МужcкойDipmax Неактивен
С нами с: 15.01.2009
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 13:20:01   Заголовок сообщения: пропал привод на оба колеса Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!
Нужен срочный хелп! Енот на МКПП, 1,4, пробег 105 т.к. На повороте ни с того ни с сего пропал полностью привод на колеса. Проблема точно не в сцеплении, оно живое. Есть подозрение на шрус.
Что все это стоит? Реально ли поменять на обочине?
Машинка скучает по обочине в дали от дома, поеду после работы думать что делать, к официалам обращаться не вариант, денег особо на них нет.
48 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 13:24:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насколько я понимаю если навернулась граната (ШРУС) то такие симптомы и будут. А граната не хрустела до этого? На еноте не смотрел еще как устроена подвеска, на бывшей Ауди менял самостоятельно на яме, но думаю можно и в чистом поле поменять, только неудобно будет. Лучше дотяни до ямы-подъемника
48 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 13:29:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот информация к размышлению
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=12321
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=14126
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 13:34:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что пред следовало произошедшему??
просто так без симптомов пропасть не может, если это шрус
сколько чего стоит и реально или нет, будет понятно когда выяснится причина поломки.
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 16:22:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Проблема то в том, что симптомов не было, ни стука, ни постороннего звука, просто на левом повороте при скорости 20 км.ч. щелчок и нитралка на всех передачах.
Ест еще один момент, пару недель назад появился неприятный звук(скрежет), поехал к официалам на диагностику, все проверили, в результате: поменяли подшипник ступицы, рычаги (оба). Все это было 4-го числа, после этого звук полностью ушел, никаких нареканий. Успел проехать около 600 км. аж, может это как-то связано?! Если да, то все скорее бы вылезло.
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 16:49:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dipmax писал:
Много лет назад,почти так же, умер на ходу опель.Причина оказалась в тяге (от ручки переключения до коробки),а точнее в маленькой детальке соединяющей тягу и "ручку".Как вариант,открыть кожух сверху и визуально убедиться что там всё ОК.
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 16:56:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задумчивый писал:
Dipmax писал:
а что, вариант! Осталось понять как снять кожух. С салона это реально все увидеть?!
Меня просто удивляет что разом пропал привод на оба колеса, а ни по очереди, все таки не такая ушатанная машинка я у меня
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 17:25:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dipmax писал:
задумчивый писал:
При поломке ОДНОЙ гранаты не крутят ОБА колеса.
У меня такое было, при смене пыльника стервисмен что-то не до конца вставил (внутр. гранату в наружнюю что ли), я, съезжая с подьёмника, услышал щелчок и ВСТАЛ...
Как и ты.
Енот 4WD
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 18:10:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И здесь отвечу - смотрите тросы переключения передач при входе в коробку (где сцепление).
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 18:11:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dipmax писал:
Снимать не приходилось.(поиск в помощь)У меня АКПП.Увидеть и понять думаю можно будет.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 18:35:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дада, если один привод рвёт, весь момент на него, тк ему крутиться легче без нагрузки, прицип работы дифа никто не отменял... но должно хоть чтото быть слвшно - задевание например свободно крутящегося привода обо что либо
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 19:36:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
ничего не слышно чтобы цеплялось, попробовал разные передачи втыкать. Рычаг не болтается, все как обычно
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 20:15:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только 2 варианта (если с коробкой проблем нет) это либо сцепление либо Шрус. Последний должен был шуметь шуметь задолго, а сцепление сразу пропасть не должно. Но других вариантов нет. Вопрос такой, а передачи вставляются нормально. Может с кулисой какие проблемы? Т.е. передачи не вставляются. Но тут уже советовать сложно что. Это чисто размышление. Шрусы можно проверить если вывесить 2 колеса передних и вставить передачу, то при вращении одного колеса должно вращаться другое в противоположную сторону. (хотя, могу ошибаться, спорить тут не буду)
54 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/06/2012, 10:37:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ШРУС ломается, то можно ездить еще и еще. Только не приятно. По прямой не проблема. Щелкающий, стукающий, скрежещущий звук появляется только при повороте руля во время движения. На "Девятке" менял ШРУС 3 раза. Со сломаным ездил без проблем до сервиса месяц. Так, что дело не в ШРУСЕ, скорее всего. Если проблема в сцеплении, то можно проверить просто: Включить первую или вторую скорость не нажимая педаль и завести двигатель. Машина дернется, но поедет. А если скорости не включаются, то значит - коробка и то, что рядом.
48 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/06/2012, 10:55:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimson писал:
когда СЛОМАЛСЯ уже никуда не поедешь. хрустит и трещит при ИЗНОСЕ, при нем действительно еще можно ездить
