Незабудка82 |
43 ЭнЕРдЖаЙZeR |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 12.05.2011
Добавлено: 12/06/2013, 18:43:59 Заголовок сообщения: Замена ремней |
Ребят, простите девушку, объясню то, что знаю, может кто подскажет. Имеется Енот 1,4 МКПП. Под капотом с левой стороны есть пара ремней один 3 ручейка, второй 4 ручейка. Как ослабить натяжные ролики??? Мучились сегодня час с ними(((( Ослабление болтов регулировки натяжения ремня не помогло. Гайки оси натяжного ролика заржавели(((( WD-ка не помогла( _________________
За любой кипиш кроме войны и голодовки
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ |
LuiS |
34 Новичок |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 16/06/2013, 20:02:25 Заголовок сообщения: |
ослабить для замены? мне кажется если болт прикипел - то только срывать |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 17/06/2013, 18:57:17 Заголовок сообщения: |
ну зачем же прямо срывать?
регулировочный болт прикручен на натяжной ролик. вот если получится открутить гайку на ролике - то когда будет откручиваться или закручиваться болт - то и ремень будет натягиваться или ослабляться.
с ремнём генераторв (4-х ручейковый) проще... если гайка на ролике не открутится - то можно легко открутить весь кроншен на котором этот ролик сидит.
тогда уж лучше будет всё почистить там и промазать заново....
а ещё не плохо было бы и подшипник проверить, короый в регулировочном ролике _________________
нет |
С нами с: 07.07.2013
Добавлено: 07/07/2013, 15:45:32 Заголовок сообщения: |
заменил ремень генератора- свист остался, может второй ремень поменять? навид он еще живой, может кто сталкивался? |
