менять ли шайбу на сливной пробке?
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
46 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 11:54:32   Заголовок сообщения: менять ли шайбу на сливной пробке? Ответить с цитатой
Долго копался поиском и пролистал почти весь форум руками, но темы про процедуру замены масла не нашёл...
Интересуется собсно только один момент - на оф.сервисах, насколько я понимаю, при смене масла всегда меняют шайбу на сливной пробке.
На предыдущих машинах никогда об этом не задумывался Smile
Оно действительно так надо или можно забить и оставить старую?
И если надо, то что там за шайба?
Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 11:56:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loki_4wd писал:
Шайба эта является герметизирующей прокладкой. На ТО у официалов считается, что она одноразовая, расходный материал.
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 12:10:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она какая-то специфическая для Енота или в любом магазине зап.частей можно подобрать подходящую? По каким параметрам?
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 12:50:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loki_4wd писал:
А она какая-то специфическая для Енота ?
Владею енотом 4 года, ни разу, естесссственно, не был у разводилеров, меняю всё сам. О шайбе не заморачивался, стоит изначальная, никаких потеков, как и на других машинах.
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 12:56:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Loki_4wd писал:
т.е. от гарантии сразу отказался или взял 3-х летку б/у?
Последний раз редактировалось: Enot1975 (03/07/2012, 12:56:35), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойBlack-Boss Неактивен
61 Овен  Обитатель
Land Rover Land Rover
С нами с: 18.06.2007
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 12:56:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loki_4wd писал:
Замена обязательна! Стоит копейки и не стоит заморачиваться подборами. Параметры... сними и померь диаметры. Да...и еще. Шайба сминается при установке фильтра и таким образом герметизирует соединение. Поэтому и меняется обязательно.
Применяется одна и та же на всех ниссанах. Внутренний диаметр 12 мм.
Цена в экзисте 35 рублей.
Удачи!
P.S. Под пробку.
Landrover Discovery 4
Последний раз редактировалось: Black-Boss (03/07/2012, 13:39:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 13:10:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Black-Boss писал:
Loki_4wd писал:
Удачи!
Не понял .... шайба разве под фильтр, а не под сливную пробку??
Я все ремонтные работы провожу на яме на даче, когда сниму всё, то до магазина далековато будет Smile
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 13:12:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loki_4wd писал:
под пробку
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 13:44:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она?
http://www.kemp1.ru/prices/inf/6373/620220.html
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 13:50:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она Smile
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 15:21:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
ex-curren писал:
Loki_4wd писал:
Читайте подпись, у меня японец.
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 20:59:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, купил шайбочку Cool
Пол:Мужcкойalex15 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 27.01.2012
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 21:24:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Black-Boss писал:
...Замена обязательна!...
Откуда такая категоричность?
После проверки свечей Вы тоже прокладки каждый раз меняете?
Они запросто "работают" несколько замен масла, а если использовать резьбовой герметик, то и вообще вечно...
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 21:30:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex15 писал:
Black-Boss писал:
Из сервис-мануала......
Меняя масло, ведь наверно не касторку или подсолнечное заливаете...... Хотя тоже масло..... Наверняка и не веретёнку, а то которое предписано производителем. Вот и прокладочку тоже предписано.... Хотя можно пробочку и на краску посадить - тоже течь не будет.
Спасибо,
Vladimir
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 22:03:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, тот же сервис мануал предписывает менять иридиевые свечи каждое ТО...
Страница 1 из 3
