Умер кондиционер
Сол Неактивен
С нами с: 22.10.2010
СообщениеДобавлено: 12/07/2012, 10:45:33   Заголовок сообщения: Умер кондиционер Ответить с цитатой
Друзья! Случилась следующая беда с кондиционером.
После зимы, при первой жаре попробовал его включить кнопка загорается, но под капотом тишина, компрессор отказывается работать. Отвез в сервис.
Фреон на месте, но не подается напряжение на муфту. При подаче напрямую напряжения на муфту от аккумулятора, она срабатывает.
Итого: на муфту не подается напряжение, не срабатывает вентилятор, который включается при включении кондиционера. Что могло умереть? Куда рыть и что менять ? Smile Заранее спасибо!
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 12/07/2012, 11:33:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить предохранитель и реле на кондей.
И что значит куда рыть???
Если вы в сервисе тестите проблему то электрик должен сам всю схему кондея прозвонить, хотябы на присутствие напряжения в монтажном блоке и на кнопке управления.
Сол Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/07/2012, 11:52:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказал, что без схемы ничего не может сделать. Вот хочу сам посмотреть. Искать сервис, где знают и умеют - занятие неблагодарное.
Пол:МужcкойБусидо Неактивен
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 12/07/2012, 15:47:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сол писал(а):
. Отвез в сервис.
. Что могло умереть? Куда рыть и что менять ? Заранее спасибо!
Круто! А что сервис то говорит? Менять сервис!
*Zhuk* Неактивен
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 12/07/2012, 19:17:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там есть датчик и при недостаточном давлени(мало фреона)в системе муфта не включится....
Сол Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/07/2012, 19:36:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фооеон забит. Проверили.
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 18/07/2012, 09:49:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это да дилер и нет схем, к стати кондей полезно и зимой периодически включать
1.6 АТ Luxury
Пол:МужcкойMixa_RnD Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 03.02.2011
СообщениеДобавлено: 18/07/2012, 16:56:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверили давление, при не работающем кондее?
Меняй сервис и быстрее!!!
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 18/07/2012, 21:54:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик давления газа прозвонили?От него идет сигнал?
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
grav Неактивен
С нами с: 04.10.2007
СообщениеДобавлено: 26/07/2012, 12:06:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая проблема была в прошлом году. Вышел из строя датчик, поменяли - кандер запустился.
