Самодиагностика Ноута
Пол:МужcкойLyko$ Неактивен
С нами с: 17.08.2009
СообщениеДобавлено: 12/07/2012, 22:37:38   Заголовок сообщения: Самодиагностика Ноута Ответить с цитатой
Коллеги, подскажите пож-та, как на праворуком еноте сделать самодиагностику. Может быть кто-то делал или знает или где-то читал как сделать.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/07/2012, 06:23:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю, точно так же как и на европейце, и почти так же как и обучение др.заслонки, только разное окончание процедуры.
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 15/07/2012, 07:36:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lyko$ писал:
Если что-то беспокоит, можно и на сервис на сканер, самодиагностика на этой машине замудренная, мне не понравилось, я еще как вспомню как обороты ХХ возвращал после чистки заслонки, держа телефон с программой секундомера в руке Very Happy
СообщениеДобавлено: 21/07/2012, 11:54:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, негусто!!! Но все равно спс за помощь. Я теперь знаю что самодиагностика делается так же как и где то там, и что она замудренная. Очень ценная инф-ция, еще раз спс.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 21/07/2012, 15:12:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты форум почитай повнимательней, тогда не будет вопросов как и что делается, и в каких разделах чего искать...
Пол:МужcкойInter Неактивен
Близнецы  Новичок
С нами с: 28.12.2011
СообщениеДобавлено: 30/07/2012, 10:38:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lyko$ писал:
1. Убедиться, что педаль газа не нажата.
2. Зажигание д.б. выключено по времени более чем 10 сек
3. Включить зажигание не заводя двигатель
4. Подождать 3 секунды с момента включения зажигания
5. В течении 5 сек, 5 раз нажать полностью(нажимать быстро) и отпустить педаль газа
6. Подождать 7 секунд
7. Полностью нажать педаль газа на 10 секунд
8. После чего ЧЕК начнет мигать
9. Отпустить педаль газа
10. Считайте код неисправности (серии вспышек с паузами - запоминайте это и есть код )
11. Нажать педаль газа более чем на 10 сек
12. Отпустить педаль газа
13. ЧЕК покажет код 0000 , а именно 10 вспышек = 0 (будет 4 раза по 10 вспышек)
После чего выключить зажигание и потом завести машину. После чего,"чек" потухнет .
Пол:Мужcкойmastersmit Неактивен
37 Лев  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.02.2014
СообщениеДобавлено: 15/07/2014, 14:22:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось с 3 раза. Первый раз сам секунды считал. Не получилось)
Потом скачал секундомер на смарт, не получилось. Уже расстроился, ну думаю дай еще раз попробую и о чудо - заморгало)
Правда немного не понял что показало. Было так (Д - длинные, К - короткие вспышки):
ДДДДДДДДДД-КККККККККК-КККККККККК-и по кругу..
ПыСы: захотелось сделать диагностику..просто сегодня после работы ехал по гравийке (да да, у нас реконструкция дороги 9 км, из них 5 км мои Crying or Very sad), скорость 5-10 км/ч и смотрю обороты начинают плавать - 600-700об, через полсекунды 1300-1500 и по кругу. Даю чуть газу - все нормально. Опять сбрасываю, чуть поддерживаю газу и такая же фигня. Это происходило если чуть нажать на газ, если отпустить, обороты не плавают. Опять чуть нажимаю, начинают так плавать. Как будто скорость-нейтраль-скорость-нейтраль.. 5 км вот так проехал, на асфальт выехал, остановился. Думал может картер двиглы/вариатора пробил (вчера на работу ехал, чуть теранулся днищем по камням). Залез, обсмотрел каждый сантиметр днища (особенно под движкой) - ничего - ни вмятин, ни поддтеков, даже царапин не осталось.. Посмотрел жидкости - все в норме, как было, так и осталось. Покурил, подумал, поехал обратно и..пропало.. Даже намека не осталось.. Так и не понял че было.. Кто не в курсе - в варике и двигле масла поменяны..
яNote `09, 1500CC, CVT
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 15/07/2014, 21:32:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mastersmit писал:
Коротких только 3 серии должно быть, а так показывает 0000 - ошибок нет.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
37 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/07/2014, 04:39:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня вот так. 10 длинных вспышек и два раза по 10 коротких вспышек. И по кругу. Пару минут подождал, думал может другая какая комбинация будет, ан нет..
Пол:Мужcкойskyend Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 05' 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 31.10.2014
СообщениеДобавлено: 31/10/2014, 16:42:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестирование блока электрооборудования (ВСМ) самодиагностика
1. Открыть замок зажигания, чтобы загорелись индикаторы на приборной панели (автомобиль не заводим)
2. Десять раз нажимаем на концевик водительской двери 10 раз (причем делаем это в течении 10 секунд)
3. Выключаем зажигание
4. Опять включаем зажигание, чтобы загорелись индикаторы на приборной панели (автомобиль не заводим)
После чего на приборной панели должна начать моргать лампочка индикации масла что говорит о начале самодиагностики блока электрооборудования (ВСМ).
Включается поочередно:
1.Обогрев заднего стекла и боковых зеркал
2. Дворники в 2-х режимах вначале медленный потом быстрый
3. Включаются габариты потом попеременно ближний свет потом дальний свет (5 раз)
4. Включается реле кондиционера (5 раз)
5. Включается вентилятор в 2 режимах медленный потом быстрый
После чего цикл проверки повторяется снова по кругу с п.1 чтобы выйти из режима тестирования выключаем замок зажигания.
Самодиагностика приборной панели
2. Нажимаем кнопку trip на приборной панели одометра удерживая ее выключаем замок зажигания.
3. После этого включаем замок зажигания, чтобы загорелись индикаторы на приборной панели (автомобиль не заводим)
4. Отпускаем кнопку и через секунду нажимаем кнопку trip 3 раза
5. Приборная панель переходит в режим самодиагностики на жк дисплее горят все символы также горят все индикаторы на приборной панели
6. Нажатием кнопки trip проверяется работоспособность стрелочных указателей (стандартные показатели должны отображать тахометр-2000 оборотов, спидометр-40 км, бензин-половину бака).
7. Выйти из режима тестирования выключаем замок зажигания.
Пол:МужcкойАлександр16 Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 30.05.2010
СообщениеДобавлено: 03/11/2014, 05:29:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самодиагностика. Коды ошибок. У меня была проблема с датчиком кислорода нашел этим кодам http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=496.PwsFLmpGt7l9WgmNSEoljOfDGUGord3Lw13Wq91eqegI1UVcIg6fmlaN8bnAAi00uEzvbLRYKrvi5iXYHIYlsfNkUbigAt1L9qha63ij6ZpxO_tvz8PFW6vdc5yJz36RWUGzyMsVVC1U1uqT958ACdq0Gly6mPHM5kdBZyHPqiMu--kqFmuAQgyXvOZyhfT1im8n_FdpNH1IC0e5yZSR6Z4RFBkL3kCx0HXuOr5lYuju6d1xJnWRfqXUAeycRjzTDPeK2GshEdpNch1F_y1K2q20cTSyPBgc6TvZXKCDhgA.7f67067220aa1cad647e493178a3ead03d53b698&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliDoqUKrGrVaRSKZVtyWK_CEYQrvTXt492hVafBSHSFf56jhcxd_zvKN-ZFqATcwVW1UNEnXoY8GG1JXqc9HrFmGNd8KiQmwPwkCwZ2cW7rLA6irBbdi-VsEQugRL8f2jDCRHEy8tQH71MEaTYkQgFNC7jETjy4PRe0BchatLrK7wRxNYH6SjhMqGB0wcSxyztpnL4wpCqSAQ&data=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&b64e=2&sign=7b198c13a5c6919ec95eab77153cc3ec&keyno=0&l10n=ru&cts=1414985311709&mc=3.694739663055176
Пол:Мужcкойmagand Неактивен
С нами с: 11.03.2014
СообщениеДобавлено: 29/12/2014, 09:05:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проделал самодиагностику считал код 1778,нигде не могу расшифровать.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/12/2014, 10:29:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно касается вариатора, посмотри здесь http://engine-codes.com/p1778_nissan.html
СообщениеДобавлено: 30/12/2014, 06:57:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р1778 механическая неисправность степ-мотора
http://autodata.ru/article/all/diagnostika_cvt_nissan_primera_serena_re0f06a/
СообщениеДобавлено: 03/01/2015, 15:51:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После сброса ошибки пока не появляется,может быть что это странно звучит ошибочная ошибка ?
