Зазоры на задней двери справа и слева отличаются
Пол:ЖенскийANGELsoul Неактивен
42 Водолей  Обитатель
Nissan Nissan Qashqai, 2013
С нами с: 12.05.2012
СообщениеДобавлено: 12/08/2012, 22:57:54   Заголовок сообщения: Зазоры на задней двери справа и слева отличаются Ответить с цитатой
Если подобная тема или вопросы были - прошу простить--поиск юзала--не нашла...
На днях заметили, что зазоры слева намного больше, чем справа... Предыдущий владелец уверял, что в ДТП машина не была... Вот как смогла сфотографировала
На фонарях не так заметно, как снизу... Появилось куча вопросов и сомнений, это с завода так??? или машинка все таки аварийная была (не хочется верить) Sad ...
Почему не симметричны зазоры? Есть ли у кого так же?
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 13/08/2012, 08:40:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина строго горизонтально стояла? Это однообъемник, его может корежить до 5-8 мм, если левая/правая сторона не в одной плоскости, это нормально.
А как посмотреть задок - вытащи из багажника все, до самого металлического днища (где запаска лежит) и осмотри его - если на днище волны/сгибы, не предусмотренные конструктивно, значит был удар в зад, если цвет герметика отличается - было восстановление.
Пол:МужcкойNotebooking Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 20.09.2012
СообщениеДобавлено: 21/09/2012, 10:42:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Спасибо. У меня такая же штука. Проверю.
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 21/09/2012, 11:11:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фото видно, что заднюю дверь снимали(для каких целей не известно) и не правильно выставили и есть подозрения, что была произведена замена заднего бампера. Снимите накладку пятой двери и накладку где защёлка замка 5-ой двери и картина будет видна у не родивых маляров косяки всегда остаются.Могут не поставить абсорбер бампера заднего(могут поставить но он сломан),клипсы сломанные и др. крепления могут быть сломаны,на енотах внутренняя окраска деталей кузова производится тускло и без лака на это тоже обратите внимание. Если этого нет то тогда вам повезло значит хорошо сделали или вообще ничего не было,а дверь приоткрутить и выставить зазор после чего закрутить и на подъёмах она уходить не должна.
СообщениеДобавлено: 21/09/2012, 12:23:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил на ровное место, зазоры сократились. Но все-равно немного не ровные. Хотя, если немного ходит, видимо это нормально.
Пол:Мужcкойantti1272 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 02.09.2011
СообщениеДобавлено: 25/09/2012, 22:20:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Эти зазоры регулируются.
У меня при покупке так было, сразу не заметил, куда смотрел?
Обратился через месяц, отрегулировали.
Удачи!
Пол:ЖенскийGoldenSun Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 11' Nissan Note
С нами с: 20.08.2012
СообщениеДобавлено: 21/10/2012, 18:43:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже обнаружила,что разные зазоры между передней и задней дверьми справой и слевой стороны соответственно. Когда ТО делала пристала с гарантийникам...Нашли они технические характеристики и сказали, что есть предел допустимости этих зазоров. Измерили при мне. Всё в рамках дозволенного. З.Ы. когда прогуливалась по салону такую же разницу между дверьми заметила у Кашкая)))) ИМХО)))) Rolling Eyes
Пол:Мужcкойavto Неактивен
С нами с: 28.02.2013
СообщениеДобавлено: 28/02/2013, 18:44:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зазоры в пределах нормы, то нормально.
Если больше, то точно было дтп
Пол:Мужcкой-Саня- Неактивен
С нами с: 01.03.2013
СообщениеДобавлено: 01/03/2013, 11:53:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшие зазоры допускают, если они в пределах нормы.
Пол:МужcкойHerodhuk Неактивен
С нами с: 30.03.2013
СообщениеДобавлено: 30/03/2013, 20:12:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал енота, приехал забирать, увидел жуткие зазоры на капоте, которые не попадали явно под категорию заводских огрехов (под капотом с гаек была стерта родная краска), мизинец с одной стороны влазил. Отказался и заказал другого. На этом же задняя дверь как будто просажена чуток вглубь, от того ощущения что немного смещена влево, но там всего пару мм, так что терпимо, хотя интересно сколько все-таки допускается официально? Английская сборка удивила, почитал форумы успокоился =) и немного появилась гордость за отечественный автопром, на бывшей калине было все идельно по зазорам.
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 30/03/2013, 21:20:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх....
Чем хороши машины с пробегом, так это тем, что вся эта ерунда - пофиг.
Забейте и больше катайтесь - все наладится само собой Laughing
Andy.px82 Неактивен
Лев Забанен Забанен
Цвет : (Z11) Черный металлик Nissan Note
С нами с: 24.07.2014
СообщениеДобавлено: 19/12/2014, 11:29:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Саня- писал:
+1, аналогичного мнения
