corleone2007 |
40 Обитатель |
![](images/avatars/18574747454676647773c0f.jpg) |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 18/08/2012, 09:24:41 Заголовок сообщения: После плохой дороги руль водит влево вправо |
Прошу совета с чего начинать.
После нескольких попаданий в ямы в Украине машина стала себя вести неадекватно. Руль, если отпустить его при скорости 60-70 км\ч водит немного влево и право. Т.е. он не стоит ровно и неподвижно, а подкручивается чуть влево-вправо.
Дальше, если скорость повышать, то на мелких кочках в руль отдают стучки. При движении положил ногу на кардан, стуки стали в ногу отдаваться. Думаю, что это крестовина разбилась.
Подскажите, что это может быть. Просто сейчас нет возможности до сервиса добраться. Хотел сразу быть готовым к ремонту. Только не знаю к какому. _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
<Балагур> |
41 Обитатель |
![](images/avatars/21249247154ff3e337b2f69.gif) |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 18/08/2012, 11:29:48 Заголовок сообщения: |
Скорее всего на какой нибудь кочке слегка подогнул рулевую тягу и нарушился сход/развал, электроуселитель просто сходит с ума и не понимает куда ему подруливать, вот и рулит он то туды то сюды . У меня такое было когда наконечники поменял и пока ехал на сход/развал такое же наблюдал - машину на кочках кидало то влево то в право.
Заедь на сход развал и посмотри. |
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 18/08/2012, 13:22:13 Заголовок сообщения: |
так тягу могут подогнуть правильно? или её менять придется? завтра выезжаю с Украины домой. Сразу поеду на сход-развал.
А стойки стабилизатора, крестовина? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 18/08/2012, 14:00:30 Заголовок сообщения: |
Тягу то можно подогнуть и самому но толщина то там как у арматуры строительной миллиметров 5. И в идеал её всё равно не выгнешь. А на сход/развале даже с погнутой тягой (не сильно) могут выставить на норм чтоб доехать до дома. |
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 18/08/2012, 15:59:12 Заголовок сообщения: |
короче, если она, то придется покупать, да? код не подскажите? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 20/08/2012, 08:56:21 Заголовок сообщения: |
Тут есть не большой секрет: у еНота в каталогах нет отдельно рулевой тяги но есть она в каталоге Тииды. По номеру бьётся и как еНотовская
Вот номерок 48521-3U025 |
