zz |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 24.03.2012
Добавлено: 07/09/2012, 17:18:22 Заголовок сообщения: пластик на правой стойке внутри. |
Ангичане так торопились собрать и прислать мне моего Нота, что халтурно закрепили в салоне на правой стойке пластиковый кожух.
Коллеги, подскажите пжлст - как правильно вернуть его в правильное положение?
Заранее благодарен! |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 07/09/2012, 17:26:03 Заголовок сообщения: |
ничего страшного. сначала снимите, а потом сами увидите там клипсы, которые надо защёлкнуть. ну и защёлкивайте смело. всё будет ОК. _________________
zz |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 07/09/2012, 17:33:35 Заголовок сообщения: |
davlas писал: |
ничего страшного. сначала снимите, а потом сами увидите там клипсы, которые надо защёлкнуть. ну и защёлкивайте смело. всё будет ОК. |
а снимается методом "плавно тянем на себя"? там не нужно что - л дополнительной снимать - напр.уплотнитель двери? |
alex15 |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 07/09/2012, 21:53:59 Заголовок сообщения: |
Да, уплотнитель нужно снять - просто потяните его вниз. В образовавшуюся щель можете посветить фонариком и рассмотреть клипсы крепления.
...и зачем фото выкладывать на эту помойку - радикал? Можно фото выложить прямо на форуме - найдите надпись Изображения и нажмите её... |
Добавлено: 07/09/2012, 22:43:05 Заголовок сообщения: |
Уплотнитель снимать не надо. Cмятую клипсу выправить или заменить. |
zz |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 07/09/2012, 23:10:56 Заголовок сообщения: |
братюни, что-то мнения расходятся. так надо или не надо? или не принципиально? [/img] |
Mad Cat |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 19.05.2011
Добавлено: 08/09/2012, 08:27:40 Заголовок сообщения: |
Аккуратно стаскиваете резиновый уплотнитель вниз - полностью снимать не надо, нужно только освободить накладку на стойку, затем аккуратно поддеваете рукой и снимаете накладку, она в идеале крепится на 2 пистонах. Сложного ничего нет - работы на 2 минуты. |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 08/09/2012, 08:31:56 Заголовок сообщения: |
ничего страшного. не бойтесь. а вот потренироваться пригодится. может когда нибудь что то проложить там захочется... проводочек какой или вибро-шумо-изолятор или ... мало ли чего ещё. _________________
