![Список форумов Nissan-Note.info](/forum/templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif) |
men |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
С нами с: 19.07.2012
Добавлено: 23/08/2012, 03:15:59 Заголовок сообщения: Постукивание под капотом |
Привет всем.Опять я к Вам за помощью.Купил машину б/у езжу всего пол года,но мне не даёт покоя шум из под капота.До недавнего времени вообще не обострял на этом внимания,пока не послушал как работает Нот у товарища.У него таких шумов нет,хотя машина тоже не новая.Шум в виде постукивания скорей всего из коробки,так как при нажатии педали сцепления,пропадает.Так же звук затихает если рычаг переключения КПП,находящегося в нейтральном положении,увести слегка в сторону(обнаружил нечаянно задев рычаг).Звук больше похожий на клацанье или постукивание,очень хорошо слышен при холостых оборотах,(в движении не могу сказать,скорее всего,я его просто не слышу из за посторонних шумов.)Подскажите пожалуйста,что это может быть?И можно продолжать эксплуатацию или лучше встать на ремонт? |
![Комментарий модератора скрыт. Нажмите для просмотра комментария. Комментарий модератора скрыт. Нажмите для просмотра комментария.](templates/subSilver/images/moder_comment_info.gif) |
<Балагур> |
41 Обитатель |
![](images/avatars/21249247154ff3e337b2f69.gif) |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 23/08/2012, 08:48:52 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд это возможно сцепление (диск, корзина, выжимной) или уровень/состояние масла в коробке, или первичный вал в коробке что плохо. _________________
![](http://line4auto.ru/1.gif) |
VoVovanych |
48 Бывалый |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Цвет : (Z10) Ярко-Красный](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 23/08/2012, 09:04:58 Заголовок сообщения: |
men писал: |
шум из под капота.До недавнего времени вообще не обострял на этом внимания,пока не послушал как работает Нот у товарища.У него таких шумов нет,хотя машина тоже не новая. |
у товарища тоже механика 1.4?
men писал: |
П при нажатии педали сцепления,пропадает.Так же звук затихает если рычаг переключения КПП,находящегося в нейтральном положении,увести слегка в сторону(обнаружил нечаянно задев рычаг).Звук больше похожий на клацанье или постукивание,очень хорошо слышен при холостых оборотах,(в движении не могу сказать,скорее всего,я его просто не слышу из за посторонних шумов.) |
а если просто на нейтрали чуть добавить оборотов? |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
![](images/avatars/336765773503c6e0b1eb7c.jpg) |
![Skoda Skoda](templates/subSilver/images/auto/small_Skoda.gif) |
