При движении скачут обороты, машина дергается - сил уже нет!
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойvut1979 Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 15.03.2012
СообщениеДобавлено: 15/03/2012, 21:14:47   Заголовок сообщения: При движении скачут обороты, машина дергается - сил уже нет! Ответить с цитатой
Всем привет!2 дня назад купил машину. 1.6 комфорт 92000 пробег. Теперь о симптомах.
1. При газовании на нейтрали обороты набирает быстро, скидывает нормально но только до 1.500 об.мин, потом пол-секундный завис на 1,500 об.мин и потом возвращается на 700-800 об.мин. Холостые не плавают, двиг раскручивается ровно, не троит, заводится с первого раза.
2.На ходу вобще пипец твориться. Машина на 1 и 2 передаче при сбросе и наборе газа дергается в конвульсиях. При выжимании сцепления и вкл передаче обороты подскакивают до 2000 и через сек опускаются до 1000 потом опять до 2000 и так до тех пор пока не выключишь передачу.Тогда тахометр начинает вести себя как в п.1.
3.Заезжал в сервис - дроселька чистая, ошибок нет, расходомер воздуха почистили, фильтр воздушный новый.
4.Предположения мои - либо катушки зажигания (но тогда бы троил двиг на холостых и плохо бы разгонялся и заводился) либо свечи засраны (но тогда бы тоже двиг бы вел себя неадекватно на всех режимах) либо расходомер всеж таки накрылся совсем, либо датчики электронной педали газа и дрз тупят, либо засраны форсунки, либо накрылся выжимной подшипник сцепы. Я пролсто не пойму связи между сцепой, вкл передачей и оборотами когда сцепление выжато...
КУДА СМОТРЕТЬ???? ПОМОГИТЕ!!!!
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 15/03/2012, 22:14:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже сцепление - пробег весьма приличный для сцепки Valeo. А что говорит предыдущий хозяин - менял или нет?
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/03/2012, 01:51:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри датчик коленвала, было такое на рено!!!
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 16/03/2012, 05:06:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулирровка ДПДЗ требуется.
Пол:МужcкойSerSi Неактивен
43 Козерог  Бывалый
Hyundai Hyundai ix35
С нами с: 19.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/03/2012, 07:12:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же лажа была, после снятия аккума проявила себя (на комфорте 1,6), хотел к официалам ехать, но сама устранилась и больше себя не проявляла... скорее всего вам просто необходимо "обучить" или адаптировать дроссельную заслонку. Насчёт сервиса съездите к официалам, у них со скидками на негарантийные машины достаточно конкурентные цены.
Пол:МужcкойMaximko Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 17.03.2012
СообщениеДобавлено: 18/03/2012, 11:15:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же печаль, обороты скачут когда выжимаешь сцепление перед тем как передачу переключить, и на холостых после её выключения, подскакивают, до 1500 опускаются, а потом очень медленно до 1000..меньше не даёт..
Случилось это после того как почистили дроссельную заслонку...в оф дилере говорят что это блок управления двигателем полетел, но они не уверены и не дают гарантии что если я его закажу, то всё работать будет нормально...
Машина просто отказывается обучаться после чистки дросселя..А что бы проверить блок это или нет, надо точно такую же машину. Пробывали ставить с енота который отличался только наличием климата, не прописывается и всё тут..
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/03/2012, 13:15:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximko писал:
упс. Smile
Последний раз редактировалось: gavrilov3 (18/03/2012, 13:46:17), всего редактировалось 1 раз
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/03/2012, 13:19:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximko писал:
Если "многоуважемый дилер" не повредил ДПДЗ/CPU, то
1. Отключить одну форсунку. Провести обучение
2. Подключить форсунку. Повторное обучение.
СообщениеДобавлено: 18/03/2012, 13:39:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставили мой дроссель на другого енота, всё отлично работало..
А зачем форсунку отключать? не очень понимаю... Question
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/03/2012, 14:27:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximko писал:
У меня обороты "прыгали" 1500-2000. Обучить ДЗ удалось в "два этапа".
Вот, для информации
http://forums.drom.ru/nissan-cedric-gloria-cima/t1151731693.html
СообщениеДобавлено: 18/03/2012, 14:49:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую. Но думаю раз в дилере сказали что не получается, то и у меня не получится...
Забыл ещё сказать, совсем вылетело из головы... Confused ...Обучение проходит нормально, но когда глушишь двигатель и запускаешь снова, всё опять очень плохо...то есть не запоминает он чему научился..во так вот(
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 22/03/2012, 22:32:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximko писал:
Дросельный узел-это исполнительный механизм.За работу узла отвечает непосредственно блок впрыска.Чтобы проверить исправен ли данный элемент(самое простое),с такого же авто поменять данный узел и проверить его работу.В данном случае Вы поставили свою дрос.заслонку на другой автомобиль,тем самым проверили его работоспособность!!!А вот если бы вы установили исправный дрос.привод с исправного авто на свой и наблюдали бы те же самые симптомы как и со своим,то это уже впрыск.Если впрыск,то самое простое!!!адаптация положений дрос.заслонки.Делается у дилера.Обычно обороты прыгают после чистки/промывки дрос.заслонки свими силами.
P.S.: это был расписан один из симптомов Вашей ситуации.Если это не поможет,то будем идти дальше пошагово.Так и дойдем до неисправности.
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
Пол:Мужcкойcyx Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 17.06.2012
СообщениеДобавлено: 18/06/2012, 13:21:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня практически точь в точь с п.п. 1-2, разве что АКПП и на сцепление не грешу. Правда, на холостом ходу при не прогретом двигателе идет сильная вибрация, аж кресло трясется (словно карб на подсосе зимой), при этом под капотом слышны щелчки и обороты гуляют с 1500 до 800 пока не прогреется - правда, это при включенном кондиционере: при его отключении картина не столь яркая, но похожая.
Подскажите, пдобные симптомы вписываются в проблему с адаптацией дроссельной заслонки?
Пол:Мужcкойpkufterin Неактивен
43 Рак  Обитатель
С нами с: 13.06.2011
СообщениеДобавлено: 09/08/2012, 19:23:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. У Енота куда то силы делись. При разгоне до 120 мотор работает шумно (мне так кажется). Машина и 140 идёт вроде нормально. Приехал домой, залез под капот, двигатель работает странно как то, циканье какое то, как часы тикают. Обороты не прыгают. ТО делал 2 недели назад. Свечи поставил NGK.
Хищный еНот..
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 09/08/2012, 21:16:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin писал:
Уровень масла смотрели?Гляньте на всякий случай.....
А цоканье или тиканье может быть от форсунок впрыска.
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Страница 1 из 2
