Ремонт выхлопной системы
На страницу Пред.  1, 2
Пол:Мужcкойanfriy Неактивен
36 Дева  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6MT Tekna
С нами с: 23.08.2013
СообщениеДобавлено: 23/08/2013, 00:56:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Zhuk* писал(а):
заказывал на экзисте болты (те что на стыке коллектора) и три раза писали отказ не поставляется....тогда заказал только кольцо(на первое соединение) у другого поставщика,номер перебило вот на этот 20695-8H325,стоило около 12$....пришел вот такой камплектик:кольцо,прокладка и два болта(такие как на соединении резонатор-катал ,вторая фотка у тебя),но эти болты также можно поставить и на коллектор-катализатор.
пс:кста,в экзисте он бьётся как подшипник,а на емекс - как положено)))
Кольцо - 20695ED10A
Болт - 206061U60B
гайка 01225-00521
в моем случае нужно было вот это все тоже, но спасибо данному сообщению, экономия вышла хорошая (кольцо отдельно стоит 11евро, а набор 8евро ) Правда болты не подошли, и гайки пришлось всё равно покупать. Болты в моем случае выжили старые. Так что ещё раз спасибо за экономию!
*Zhuk* Неактивен
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 24/08/2013, 20:10:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anfriy,всегда пожалуиста ,рад что помогло Wink
пс:а чтобы болт стал на первом соединении,нужно подточить(уменьшить в диаметре) первую юбку на болте так,чтобы пружина пролезла через её и тогда гаики не нужно )
Пол:МужcкойТимурик Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.12.2007
СообщениеДобавлено: 25/04/2014, 08:00:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем очередной косяк ниссана
началось рычание и запахи из под машины погуглил форумы
заменил кольцо от коллектора к приемной трубе оно было еле живое)
звук впринципе какой был такой и остался может чуть потише стал но + к этому появился скрип при раскачке авто вперед назад при сбросе газа , звук консервной банки...осмотрели с мастером-выводщ скрепит соеденение в р оне данного кольца
как лечить кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 25/04/2014, 10:21:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовать оригинал с графитовым наполнителем-смазкой, а не барахло вроде Bosal -- просто спрессованную путанку...
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/04/2014, 17:15:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Как пишут бывалые смазки тут не какие не помогают .... если есть эффект то 2-5 дней , кольцо брал аналог фирмы "фишер" на вид вполне нормальное не уверен что в нем трабла и что при установке оригинала проблема исчезнет
какие еще мнения?
СообщениеДобавлено: 29/04/2014, 10:55:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем здесь какая бы то ни была дополнительная смазка? Ее применение совершенно бессмысленно.
Оригинал состоит из арматуры -- проволоки-путанки, и наполнителя -- графита. Поэтому сопряжение кольца и фланца трубы работает как подшипник скольжения в течение всего срока эксплуатации. А неоригинал изготовлен только из путанки, в результате кольцо просто дерет фланец наподобие напильника. Отсюда и скрип.
И закладка смазки устранит его очень ненадолго.
Как бы то ни было, от износа искажается сферическая поверхность фланца, и в перспективе монтаж нового кольца ухудшит уплотнение. Кроме того, появившаяся шероховатость намного сократит ресурс нового кольца.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/04/2014, 21:49:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Есть тут правда и логика вообщем решил все же заказать оригинал
подскажи пжл
20695-ED10 A -ВЕРХНЕЕ кольцо? (то что после коллектора , перед катализатором)
20695-8H310 - НИЖНЕЕ ? (то что после катализатора перед резанатаром на 2 соединении?)
верные ли коды так как нижнее брал аналог вообще не подошло....
Пол:Мужcкойalexy7 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 29/07/2014, 07:18:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ноябре заменил кольцо от коллектора к приемной трубе, рычать все перестало, сейчас опять начилось, гарью не пахнет, неужели так быстро могло прогореть кольцо (оригинал ставил)
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 21/11/2015, 19:15:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оторвалась приемная труба от фланца средней части, неделю не было возможности починить, Енот рычал как трактор, пугая всех вокруг, меня в том числе, сегодня починили, на сервисе предложили вместо фланца вставить гофру, что и сделал. Работа+гофра=2500 руб., на все про все - 40 минут.
Пол:МужcкойLaconic Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 08.04.2007
СообщениеДобавлено: 14/08/2017, 15:06:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треснула по шву приёмная выхлопная труба (та, что за катализатором идёт). Цена на оригинал кусается (8500). Предлагаются неоригиналы от ASSO за 4000 (Италия) и FENNO за 3000 (Финляндия). По тем и другим отзывов не нашёл. Решил взять ASSO (32.1013). Отличия от оригинала: нет кожуха, задний фланец не штампован из листа, а вырезан из толстого металла без резьбы в отверстиях (т.е. нужны гайки). Болты для крепления заказывал на перед и зад, т.к. по номеру различаются. Пришли пара длинных и пара коротких. Короткие не пригодились. Перед установкой новой трубы кожух со старой трубы перекинул на новую. По размеров всё встало нормально. Только защиту картера пришлось подогнуть.
NISSAN NOTE 1.4 COMFORT
Страница 2 из 2
