Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 14/09/2012, 21:02:01 Заголовок сообщения: погружной топливный насос(бензонасос) |
Бензонасос подходит от евро ноута к япу? поиски в интернете успехов не дали
мой гудит оч. сильно
топливный фильтр наверно в хлам забился вот и гудит и наверно скоро умрет, вот решил заняться сбором информации что можно сделать...
у меня бензонасос стоит судя по exist'у 17040-ED001 у меня заменный код
17040ED00A, а у марча 17040ED00A заменный код 17040ED00B который стоит 6т руб подойдет мне 17040ED00B???
только это от марча каталог(у нас там не много подругому
), долго искал какую то закономерность
20т руб против 6т руб большая раздница
распиливать свой и колхозить не вариант, люди все равно покупают насосы в сборе |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 15/09/2012, 01:37:31 Заголовок сообщения: |
Попробуй визуально определить. Вытащи свой и сравни по размерам, креплению, разъемам. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
gavrilov3 |
Добавлено: 15/09/2012, 04:04:35 Заголовок сообщения: |
Подойдёт, они аналоги.
Почему контрактный не возьмёшь? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 15/09/2012, 05:27:03 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Почему контрактный не возьмёшь? |
контрактный кот в мешке, а если топлевый фильтр в бензонасосе будет забит??, это надо через знакомых наверно брать с маленикм пробегом и с распила наверно чтобы ходил только по япии |
Емонтаев |
Добавлено: 15/09/2012, 05:54:19 Заголовок сообщения: |
Бери новый, разница не велика. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 15/09/2012, 06:26:11 Заголовок сообщения: |
Хотя бы просто достань его и посмотри что с ним, может тебе на заправке платок носовой в бак затолкали и сетку на фильтре перекрыли.
Я свой из любопытства разбирал, чистил - сетка чистая была. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 15/09/2012, 07:27:10 Заголовок сообщения: |
да надо разобрать и посмотреть что да как, руки все не доходят |
Добавлено: 15/09/2012, 07:41:43 Заголовок сообщения: |
2000р б.у. идеал сейчас можно взять на лев. руль..Это пока,лет через 5,когда еНота серийно не будут выпускать,ценник взлетит.
Если узнаешь,взаимозаменяем он или нет,отпишись.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Пришелец |
46 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.01.2009
Добавлено: 16/09/2012, 17:34:22 Заголовок сообщения: |
От евро ноута не подходит, подходит от ниссан куб, марч, тиида (правый руль) выпуск после 2005 года.
Наш номер:17040-ED00B. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Tano |
С нами с: 20.08.2012
Добавлено: 21/09/2012, 03:31:06 Заголовок сообщения: |
Ребят подскажите как добраться до бензонасоса и как проверить накрылся он или нет? По поиску искал не нашел. Заранее спасибо. _________________ Nissan NOTE 1.5 пр руль вариатор, пробег 81000, компл пока не узнал) |
core |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 21.11.2011
Добавлено: 21/09/2012, 06:06:59 Заголовок сообщения: |
Tano писал: |
Ребят подскажите как добраться до бензонасоса и как проверить накрылся он или нет? По поиску искал не нашел. Заранее спасибо. |
а какие симптомы? я у себя снимал, чистил. Ничего сложного: Скинь клемму аккумулятора, сдерни задний диван, под ним крышка, отсоедини разъем и крути |
Tano |
Добавлено: 21/09/2012, 08:18:01 Заголовок сообщения: |
симптомы следующие: 1) огромный расход топлива 2) на D в стоячем положении слишком низкие обороты где-то 450 или 500 3) когда на холодную заводишь авто обороты выстреливают аж до 3000 а потом пламненько спускаются до 650, но на D в стоячем падают до 450-500. Подозрения на топливный насос ...хотя я не спец и возможно глубоко ошибаюсь _________________ Nissan NOTE 1.5 пр руль вариатор, пробег 81000, компл пока не узнал) |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/09/2012, 08:28:28 Заголовок сообщения: |
Tano писал: |
симптомы следующие: 1) огромный расход топлива 2) на D в стоячем положении слишком низкие обороты где-то 450 или 500 3) когда на холодную заводишь авто обороты выстреливают аж до 3000 а потом пламненько спускаются до 650, но на D в стоячем падают до 450-500. Подозрения на топливный насос ...хотя я не спец и возможно глубоко ошибаюсь |
почисти дроссель и обучи |
Tano |
Добавлено: 01/10/2012, 05:41:00 Заголовок сообщения: |
Почистил дросель и обучил, посмотрим как себя машина будет вести, что будет с расходом. Кстати для интереса решил посмотреть как там насос и фильтр установлены. Разобрал крышку бака, вытащил все устройство, НО так и не понял где там насос и фильтр. Есть ли у кого фотки как обустроен насос и фильтр? _________________ Nissan NOTE 1.5 пр руль вариатор, пробег 81000, компл пока не узнал) |
Tano |
Добавлено: 02/10/2012, 02:15:54 Заголовок сообщения: |
Кстати заметил что обороты на "D" в стоячем положении все равно остались низкими в районе 500. Вибрации и напряжения двигателя не наблюдается. Вопрос в другом нормально ли это? _________________ Nissan NOTE 1.5 пр руль вариатор, пробег 81000, компл пока не узнал) |
