Михайло |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 26.09.2012
Добавлено: 26/09/2012, 10:17:15 Заголовок сообщения: Потеют в дождь стёкла.можно ли?включать климат.выставив +25. |
Потеют в дождь стёкла.что?делать. |
NoName: Ссылка на правильную тему дана на 1-й странице. Эта закрыта.
Поиск - работает и очень полезен. | |
oberst |
63 Обитатель |
Nissan Кашкай 2,0 CV... |
С нами с: 02.12.2011
Добавлено: 26/09/2012, 10:31:41 Заголовок сообщения: |
Михайло писал: |
Вариантов несколько)))
1.Проверить включен ли режим забора воздуха снаружи
2.Приоткрытть окно
3.Включить кондей(осушит воздух) -это самое лучшее а мой взгляд |
m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 26/09/2012, 11:36:16 Заголовок сообщения: |
oberst писал: |
Михайло писал: |
2.Приоткрытть окно
+ ко всему вышесказанному обязательно:
Распределение обдув-потоков воздуха направить на стекла!!!
a)Переключателем режимов обдува
и
b)боковыми закрылками вентканалов. _________________
oberst |
63 Обитатель |
Добавлено: 26/09/2012, 11:58:05 Заголовок сообщения: |
И забыл я ещё добавить-посмотреть состояние салонного фильтра. |
s-rv |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 26/09/2012, 13:44:42 Заголовок сообщения: |
Да ты хоть сними фильтр - всеровно потеют
проблема в испарителе кондиционера! Газ в нем нагревается от ДВС и подогревает воздух в салоне тем самым. От сюда и потеют окна.
Как вариант - термоизолировать трубки кондиционера под капотом _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 26/09/2012, 14:10:09 Заголовок сообщения: |
И при чём тут трубки?..
повторюсь:
1-сменить фильтр салона;
2-включить забор воздуха снаружи;
3-включить кондей (влага осаждается на испарителе);
4-включить печку (горячий воздух осушит стекло).
В пробке только кондей или горячий воздух. _________________
kirian |
Mazda CX-5 |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 26/09/2012, 14:54:13 Заголовок сообщения: |
открытое окно мне пока не сильно помгало, по сравнению с кондеем. А еще когда холодно и потеют окна, можно включить печку и кондей одновременно (в мануале про это есть "обогрев салона осушенным воздухом" или как-то так"). Но если в условиях запотевания стекол включить печку при выключенном кондиционере - эффект обалденный, стекла запотевают до полной невидимости с такой же скоростью, как с включенным кондеем отпотевают. Сам так накололся на минувших выходных ) |
Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 26/09/2012, 14:55:56 Заголовок сообщения: |
горячий воздух не всегда помогает.
кондей - отличный вариант со 100% гарантией быстроты и качества. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней |
oberst |
63 Обитатель |
Добавлено: 26/09/2012, 15:04:53 Заголовок сообщения: |
s-rv писал: |
Как вариант - термоизолировать трубки кондиционера под капотом |
В испарителе кондиционера хладагент подогреваться не может констукционно.
Это равносильно тому, что в холодильнике в морозилке хладагент нагревается и наступает Африка)))))
На то он и ИСПАРИТЕЛь, что в нём сжатый (сжиженый) хладагент расширяется и испаряется с понижением температуры)))))))
А влага из воздуха, в свою очередь, конденсируется на холодном испарителе, тем самым осушается воздух.
Вы ради интереса потрогайте трубки на испаритель(холодные) и на радиатор кондиционера(горячие).
Принцип работы холодильника, надеюсь, объяснять не надо? ))) |
s-rv |
Добавлено: 26/09/2012, 16:22:49 Заголовок сообщения: |
Вы мне рассказываете про включенный кондиционер! Не путайте
я ж говорю про выключенный! От испарителя которого и потеют окна
ради интереса покатайтесь без кондиционера по городу, а потом просто потрогайте испаритель _________________ Я люблю эту страну,
oberst |
63 Обитатель |
Добавлено: 26/09/2012, 17:05:06 Заголовок сообщения: |
s-rv писал: |
ради интереса покатайтесь без кондиционера по городу, а потом просто потрогайте испаритель |
Расскажите, как вы трогаете испаритель?Точнее, много ли приходится вам для этого разбирать? Вы помните, где испаритель находится?
Вы ничего не спутали?
Окна потеют-оттого, что они холодные и на них конденсируется влага из окружающего воздуха. " И это будет происходить до тех пор, пока:
-не будет понижена влажность воздуха(с помощью кондея, например-т.е часть влаги сконденсируется на испарителе)
-не будет осуществлена грамотная вентилляция внутри салона (тк мы, находясь в салоне, выдыхаем воздух с доп.содержанием влаги и вообще выделяем влагу из себя, плюс влажная одежда)
-не будет изменена температура "точки росы" ( справочно-"Точка росы. - это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу") |
s-rv |
Добавлено: 26/09/2012, 17:35:41 Заголовок сообщения: |
Испаритель находится сразу за фильтром салона, если что. Что для этого разбирать? - покури в поиске.
Что бы было еще наглядней: никто не задумывался почему, когда на улице 20 градусов, включаешь вентилятор печки - и воздух идет гораздо теплее, чем 20 градусов. Крутилка в синем положении. Да потому, что испаритель теплый! А греется он от того, что трубки кондиционера идут как над двигателем, так и прям возле коллектора. А если после городской поездки выехать на трассу, то минут через 10 (может и меньше) уже идет из всех сопел воздух такой же температуры, как и на улице.
Теперь понятно почему потеют стекла в дождь и только кондиционером можно это исправить?
До енота были машины без кондиционера - никогда не было проблемы с запотеванием стекол - скорость вентилятора печки побольше и через несколько секунд они сухие. И воздух подогретым никогда не шел _________________ Я люблю эту страну,
oberst |
63 Обитатель |
Добавлено: 26/09/2012, 18:02:10 Заголовок сообщения: |
s-rv писал: |
До енота были машины без кондиционера - никогда не было проблемы с запотеванием стекол - скорость вентилятора печки побольше и через несколько секунд они сухие. И воздух подогретым никогда не шел |
"Курить поиск"мне не надо)))
Воздух с температурой бОльшей чем наружная у Вас будет идти на любой машине-тк температура воздуховодов, панел и прочих деталей при работающем ДВС будет выше наружной)))
А хладагент за счёт чего у Вас циркулировать будет в системе и греть испаритель? ))) Компрессор-то выключен))))
Так что задумайтесь.
А вот то, что естественная вентилляция кузова у Ноута "не комильфо"-это факт. Поэтому и включаем кондей, чтоб осушить воздух.
Улучшить, несомненно, можно-просто надо продумать, где в задней части сделать доп. отсос воздуха(как к примеру делают в ВАЗ-десятке(универсале). |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
s-rv |
Добавлено: 26/09/2012, 18:21:14 Заголовок сообщения: |
oberst, бесполезно спорить, так как ты даже не читаешь, что тебе пишут
я умываю руки _________________ Я люблю эту страну,
