21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 12/10/2012, 15:05:43 Заголовок сообщения: TPMS в штатный разъем от штатной кнопки. |
ДД!
т.к. недолюбливаю откровенный колхоз и обилие цацок на приборке и лобовом, а также не люблю всё это снимать уходя, носить с собой и потом развешивать по возвращении в машину, долго ездил без таких нужных допов как TPMS, регистратор, навигатеор и т.д.
но всё изменилось с заказом TPMS, экранчик которой ставится в стандартное место стандартной кнопки, и у меня как раз была свободная заглушка
вот сам девайс:
http://www.aliexpress.com/snapshot/202622308.html
еще взял 4 дополнительных датчика на комплект зимней резины на дисках
http://www.aliexpress.com/snapshot/202622309.html
к системе можно привязать датчики в любом порядке, а также можно "менять их местами", если, например, передние колеса переставляются назад или правые налево.
в принципе можно было брать внешние датчики, которые накручиваются на штатный "сосок", и просто переставлять их с одного комплекта дисков на другой, но выглядят они так себе, да и спереть могут...
срезаются они очень просто: ножом разрезается резиновая "трубочка" между собственно датчиком и диком.
чик - и в карман.
поставил датчики в колеса и заново отбалансировал.
Грузики потребовались порядка 20-30 грамм, резина уже пару сезонов прошла, так что влияние датчиков на балансировку колеса имхо вполне терпимое.
корпус датчика залит мягким черным герметиком, типа силикона.
там батарейка, ее хватает лет на 7-8
потом можно расколупать (герметик мягкий), поменять и залить опять.
плюс и массу взял с разъема управления зеркалами.
распиновка разъема кстати не соответствует сервис мануалу, пришлось искать питание и массу прибором.
работает шикарно, экранчик очень контрастный, единственное замечание - пищалка тиховата.
датчики нашлись не сразу, поначалу все 4 показывали давление "ноль", потом по одному стали обновляться, в течении минуты все нашлись.
и оказывается у меня правое заднее подспускает, там 1,7 давление. надо же.
при тревоге по любому из колес пищит несколько раз, подсветка меняется с белого на красный, и эта красная подсветка постоянно мигает.
вобщем - я доволен
Последний раз редактировалось: 21043 (28/10/2013, 02:54:53), всего редактировалось 3 раз(а) |
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 12/10/2012, 15:58:38 Заголовок сообщения: |
Интересная фича,и колхозить нече не надо
Дороговато только |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 12/10/2012, 16:21:51 Заголовок сообщения: |
неплохо, может и себе возьму на Али спасибо за идею  |
DVD |
43 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 19.06.2011
Добавлено: 04/11/2012, 18:31:49 Заголовок сообщения: |
а дополнительные 4 датчика (которые в комплекте не шли) пробовал использовать? не было вопросов с их обнаружением? |
DVD |
43 Новичок |
Добавлено: 04/11/2012, 18:59:08 Заголовок сообщения: |
zayolis писал: |
...Дороговато только |
такие системы столько и стоят. это нормальная цена. |
ProVIZOR |
42 Обитатель |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 04/11/2012, 19:53:23 Заголовок сообщения: |
меня отец научил - подошел к машине, посмотри на колеса. |
21043 |
Добавлено: 04/11/2012, 21:36:06 Заголовок сообщения: |
мини-отчет.
за время использования уже вынул из колес 3 железяки.
пришлось покататься по частному сектору.
на 16 колесах "спущенность" визуально (на стоянке) заметна только при давлении 0,8 или менее, как спереди, так и сзади.
при движении даже спущенное до 0,8 колесо я не ощущаю.
падение давления при саморезе или гвозде примерно на десятку за день.
также давление чуть гуляет в зависимости от температуры, десятка на примерно 15 градусов. отлично видно когда садишься утром - колеса холодные, +4, давление 2.0, а днем, после километров 20-30, передние прогреваются до +20, давление 2.2 |
выпъ |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 28.07.2012
Добавлено: 07/11/2012, 09:09:11 Заголовок сообщения: |
zayolis писал: |
Дороговато только |
я себе такие поставил 300 рупи, жаба довольна)))
21043 |
Добавлено: 08/11/2012, 12:17:02 Заголовок сообщения: |
загудел правый передний подшипник (130 тык).
загудел конкретно, слышно громко и очень отчетливо.
при езде по городу без пробок температура правого переднего датчика не растет! так что многократно описанная в инете фича тпмс "диагностика помирающего подшипника по нагреву колеса" имхо не работает.
может если по трассе лететь часа три разница и будет, но пробовать не рискну. |
DVD |
43 Новичок |
Добавлено: 11/11/2012, 16:05:46 Заголовок сообщения: |
а рукой на ощупь колесный диск при этом не горячий? |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 20/07/2013, 20:41:48 Заголовок сообщения: |
6ткм проехал на гудевшем подшипнике, и по городу, и по трассе. Температура дисков на ощупь была одинаковая, колесо не люфтило, да и подшипник был весь в смазке, без раковин и тд, кто его разберет чего он гудел.
Но фича с температурой несомненно полезная, помогает диагностировать подклинившие тормоза например. |
artberesta |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.06.2013
Добавлено: 22/07/2013, 16:11:54 Заголовок сообщения: |
Интереная штукенция,взял на заметку.с _________________ Важно размышлять над тем, что вы слышите, но бесконечно более важно размышлять над тем, кто слышит это. |
21043 |
Добавлено: 28/10/2013, 02:47:01 Заголовок сообщения: |
сменил резину.
зимняя у меня на 15-дюймовых дисках.
вставил туда второй комплект датчиков.
вообще-то они подписаны, каждый датчик имеет свой код.
но бирки при монтаже про**али, плюс те, что шли в комплекте, были без бирок.
так что прописывал датчики в систему "русским способом".
1. прописал все 4 датчика "как попало"
2. начал сдувать левое переднее колесо. тпмс запищало - прокол! заметил, какой символ оно показывает. ага, правое заднее.
3. повторил процедуру еще 3 раза для остальных колес.
4. вошел в сервисное меню и "поменял местами" датчики согласно моим записям.
5. проверил - накачал левое переднее до положенного давления, подождал, пока обновились показания для левого переднего. соответствует. ну и так далее.
по-хорошему их бы подписать, датчики. где какой.
ну да и так сойдет  |
Krause |
Добавлено: 09/04/2014, 17:42:23 Заголовок сообщения: |
21043,
Скоро буду менять резину, заодно датчики поставлю с прибором.
Что не так с распиновкой разъема управления зеркалами?
И где соединял желтый провод?
Можно подробнее? |
21043 |
Добавлено: 09/04/2014, 18:09:53 Заголовок сообщения: |
уже точно не помню, что именно там не совпадало, то ли цвета проводов, то ли места в разъёме, но пришлось искать массу и плюс тестером.
желтый провод - это отдельное "зажигание" на TPMS ?
я на оба подал одинаковый плюс, не вижу смысла в отдельном питании и зажигании. |
