Замена Механической КПП на Автоматическую
Пол:Женскийnobullshit Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Nissan Note
С нами с: 12.03.2009
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 02:17:41   Заголовок сообщения: поменять МКПП на АКПП Ответить с цитатой
Приветствую, Smile
может кто знает возможна ли замена МКПП на АКПП на ноуте 2007 года 1,6 мкпп? около года уже катаюсь, в пробках сутками -- уже не выдерживаю...
сколько может стоить? (знаю что вилка замены на япошки от 1000 до 2000 у.е.)
гарантия на машинку закончится, как я понимаю?
в каком салоне можно проконсультироваться.. ?
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 07:51:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nobullshit.Насколько я знаю,это очень дорогая идея,если на продукцию автоваза АКПП стоит от 30-80 тысяч,то на ниссан....жутко будет...проще купить другую машину.
46 Рыбы  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 08:25:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там вроде еще и движки разные.
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 11:58:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ничего невозможного. Но это совсем небюджет. Имхо, не менее 70 тыр выйдет с работой. И это при условии, что коробку на разборе найдёшь. Новая сколько стоит что-то в экзисте не нашёл.
Самый дельный вариант, как уже сказали, продажа своего енота и покупка другого, с АКПП.
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 17:55:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, буду думать))
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 21:13:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% лучше поменять машину. Проверено наверняка.
Пол:МужcкойLelik Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota
С нами с: 30.12.2006
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 19:57:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
код АКПП 31020-3CX02. Цена 175000руб в existe + блок управления коробкой + бублик и т.д. и т.п. Думается, если менять со всеми приблудами замена обойдётся в тыЩ 300
Пол:Мужcкойbasvas Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 01.02.2011
СообщениеДобавлено: 16/10/2012, 12:26:47   Заголовок сообщения: Замена Механической КПП на Автоматическую Ответить с цитатой
Здравствуйте, есть возможность приобрести АКПП не дорого (200$)
Получится ли ее установить вместо штатной МКК или такая замена повлечет за собой доп расходы?
На механике же есть крутящиеся шестерни, а автомат работает по датчикам..
Вообще на сколько это сложно и рентабельно?
Поиметь за ~300 $ с установкой АКПП думаю многие согласились бы..
Пол:МужcкойDenver Неактивен
44 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 16/10/2012, 12:42:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
геморроя намного больше так как потребуется:
- замена подрамника и тяги его. (грубо 12-15 т.р.)
- скорее всего разные приводы (тожезамена) (от 10 т.р.)
- полная заправка рабочей жидкостью (наверное тыщи в три уложитесь)
Также вопрос относительно блока управления двигателем. Не разные ли они у МКПП и АКПП.
- элементы салона.
-работы (если соотнести требуемы нормочасы на эти манипуляции, то гдето около 8-10 т.р.)
и само главное - отсутствие гарантии на эту АКПП.
И это только первое, что пришло в голову.
Последний раз редактировалось: Denver (16/10/2012, 12:45:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16/10/2012, 12:44:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкость да в салоне это понятно.
А вот приводы и тяги.. Думаю не стоит. Да и не каждый мастер возьмется
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 16/10/2012, 15:20:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приводы по 5000р каждый...минимум
тяги поперечины 1500 пара,подрамник от 4 до 5 т.р.
+ перепрошивка мозгов..+снять поставить+кулиса+селектор АКПП..что то ещё наверное..
Цены писал с разборок Москвы
СообщениеДобавлено: 16/10/2012, 15:26:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не рентабельно..
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 17/10/2012, 10:06:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё реально!!! Я Вам в пример! У меня было МКПП а теперь АКПП.
1. Коробка в сборе со всеми датчиками и "гитарой"
2. Подрамник + 1 косточка крепления подрамника к лонжерону.
3. Подкапотная проводка с длинным серым датчиком положения чего там связанного с АКПП.
4. Кулиса выбора передач в салоне.
5. Трос переключения передач.
6. Блок управления двигателя (мозги) именно от АКПП + переделка
7. Привода не обязательно менять если МКПП на выброс (есть "сиротский" вариант переделки)
8. Тормозной бачок.
9. Педальный узел.
10. Подторпедный жгут проводки от АКПП.
11. Блок управления АКПП.
12. Основной радиатор от АКПП.
+ понадобиться коронка по металлу (под дрель) диаметром примерно 20мм.
44 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 17/10/2012, 10:25:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балагур, речь идет не о реальности, а о рентабельности этой затеи.
41 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/10/2012, 10:50:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Ну тут смотря как сказать...
Если всю эту манипуляцию делать при том условии что НЕ ПОКУПАТЬ а поменять всё своё механическое на автоматическое с учётом разницы на разборе то 50% а может и более (как договоритесь) можно сэкономить.
А так по себе - намного стало проще и удобнее ездить каждый день по 2,5 часа до работы и 3 часа после работы по Московским пробкам.
