ПИЛОРАМА |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.03.2009
Добавлено: 30/03/2013, 14:32:09 Заголовок сообщения: Аккумуляторная батарея. |
Подскажите! Машина 1.5 месяца стоит без движения, сел аакумулятор 24410 AY 60 C ( LB2 510 A-EN 55Ah ).Заводской, 3 года эксплуатации. Можно ли его зарядить зарядным устройством или он не обслуживаемый. |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 30/03/2013, 14:40:48 Заголовок сообщения: |
конечно можно. у меня родному аккумулятору уже 5 лет и тоже так - один раз разрядился. с тех пор просто не допускаю чтоб разряжался. _________________
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 30/03/2013, 15:00:46 Заголовок сообщения: |
ПИЛОРАМА писал: |
необслуживаемый не значит что его нельзя заряжать. почитайте в инете чем отличается необслуживаемый |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 30/03/2013, 17:15:45 Заголовок сообщения: |
ПИЛОРАМА писал: |
Конечно, было такое после 3-х лет эксплуатации сажал в 0 - два раза. Еще потом 1,5 года отслужил. Заряжайте малым током, лучше ЗУ- автомат. |
ПИЛОРАМА |
Добавлено: 30/03/2013, 20:24:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо! |
Sahab |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 08/04/2013, 10:51:59 Заголовок сообщения: |
Если сел аккумулятор родной которому 7 год - что лучше, пробовать зарядить или новый купить? |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 08/04/2013, 11:10:08 Заголовок сообщения: |
Sahab писал: |
я бы прогнал полный цикл зарядки. если банки не замкнуло, то до осени доживет. Ну или если за неделю опять сдохнет, то однозначно - замена. _________________
Sahab |
Добавлено: 08/04/2013, 14:58:22 Заголовок сообщения: |
Решил кардинально сменить.....смотался на калужскую купил аккумулятор, причём получилось дешевле чем в инетмагазинах... |
Fiddi |
С нами с: 17.10.2012
Добавлено: 27/06/2013, 19:45:53 Заголовок сообщения: |
Как-то странно-неделю не ездил, машина стояла в гараже,работала только родная сигналка(чип-ключ). Попробовал завести-напряжение 9,5,не заводится. Ну не зима же,чтобы так разряжаться! |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 27/06/2013, 19:48:08 Заголовок сообщения: |
Может что-то было включено еще? Просто забыли выключить  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Fiddi |
Добавлено: 27/06/2013, 19:58:11 Заголовок сообщения: |
Ключ был повёрнут в крайнее положение,кнопочка (которая для блокировки руля) защёлкнута. я так понимаю,что в этом случае работает только внутренняя сигналка? |
Добавлено: 27/06/2013, 22:00:20 Заголовок сообщения: |
Ключ надо вынимать, иначе некоторые электронные блоки не засыпают. |
Fiddi |
Добавлено: 28/06/2013, 07:32:52 Заголовок сообщения: |
Нет,"-ключ",имеется в виду встроенный Чип-ключ. Сейчас заряжу,на неделю снова его оставлю,посмотрю,что дальше. |
