LuiS |
35 Новичок |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 16/06/2013, 23:18:47 Заголовок сообщения: Интерактивная приёмка или как я узнал насколько я попал |
Привет всем! Сегодня наконец то выбрал время и доехал до сервиса(Викинги, г. Тольятти) и посетил "интерактивную приёмку", услуга была бесплатной, оплатил только мойку. Выяснилось там следующее :
Ремни приводные - потресканы - требуется замена
Отбойники стоек передних - порыв - требуется замена
Тяга левая рулевая - люфт - требуется замена
Рычаг ПЛ - люфт - требуется замена
Сайленблок ПП рычага - раслоение саленблока заднего - требуется замена
Подрамник - разрыв сайленблоков - требуется замена
Вопросы у меня к Вам такие: Насколько необходимо заменить в кратчайшие сроки отбойники(они же пыльники)?
и Сайленблок ПП рычага - расслоение саленблока заднего - это видимо всё про тот же подрамник?
Ремни буду менять ближе к 60 тысячам, они пока в хорошем состоянии.
Кстати за весь вот этот ремонт заломили 30тысяч... если вдруг кому интересно... |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 17/06/2013, 13:54:26 Заголовок сообщения: |
Ну так подрамник тебе, либо, в сборе собрались менять, а не перепрессовывать сайленты. отсюда и ценник растет.
Пыльники... вопрос скорее на щепетильность владельца. Но говорят, что с целыми пыльниками стойки бегают дольше. если нет в ближайших планах (До нового года) замены стоек амортизаторов, то смени пыльники. _________________
LuiS |
35 Новичок |
Добавлено: 17/06/2013, 22:03:19 Заголовок сообщения: |
разобрал сегодня в гараже переднюю подвеску, сделал вывод -
1 - левый рычаг (неоригинал) - под замену. шаровой на нём пришёл северный пушной зверёк, сайленту заднему - тоже. выпрессовать шаровую не получилось, только погнули рычаг
2 - левую рулевую тягу - менять. разболтался шарнир. (не путать с наконечником тяги, тот вполне живой)
3 - правый рычаг вполне себе живой, задний сайлент на нём канешн можно поменять, но это терпит...
4 - открутил чуть чуть подрамник, проверил на нём задние сайленты - вполне себе живые... да и непонятно, как их в сервисе проверили не откручивая
5 - завтра буду снимать стойки, смотреть как менять пыльники |
LuiS |
35 Новичок |
Добавлено: 17/06/2013, 22:46:38 Заголовок сообщения: |
поискал в электронных каталогах рулевую тягу... не нашёл...
на всех схемах идёт пыльник, и сразу наконечник. а тяга - как раз в пыльнике должна быть
схема |
Alex_059 |
Renault Grand Scenic... |
С нами с: 09.06.2013
Добавлено: 18/06/2013, 23:09:00 Заголовок сообщения: |
В Вашем случае кроссуем с рулевой рейки и будет Вам счастье. _________________ Номер Енотовидной собаки
Запчасти для иномарок, возможна доставка на дом. |
