Ромыч 71 |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 08/11/2012, 08:11:39 Заголовок сообщения: Не открывается задняя левая дверь, что может быть? |
Сегодня с утра снял машину с центрального замка ,а задняя левая дверь не захотела открыться . При чём не открывается даже изнутри, центральный замок срабатывает а дверь не открывается. _________________
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 08/11/2012, 08:24:36 Заголовок сообщения: |
1. Центральный замок не разблокирует эту двери, при условии включении "защиты от детей".
2. Соскочил тросик открытия двери, при условии включении "защиты от детей". |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 08/11/2012, 09:24:24 Заголовок сообщения: |
Тут скорее всего "защита от детей" может влиять в том случае если обрыв в проводке ведущей к замку а скорее всего замок накрылся. _________________
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
Добавлено: 08/11/2012, 14:27:51 Заголовок сообщения: |
Обшивку снял из салона, при чём долго думал как её снять(дверь то не открывается). Начал с того что сначала снял дверной резиновый уплотнитель, потом от стекла обшивку потянул на себя и она быстренько слезла. Посмотрел тросик всё норм,линейкой сдвинул рычажок защиты от детей и изнутри дверь открылась,потом попробовал снаружи дверь открывается и закрывается без проблем ,но как только ставишь на центр.замок опять такая же история, слава богу что изнутри теперь открывается(защиту от детей снял). Так что же получается замок менять ?  _________________
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 09/11/2012, 11:25:33 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71 писал: |
Обшивку снял из салона, при чём долго думал как её снять(дверь то не открывается). Начал с того что сначала снял дверной резиновый уплотнитель, потом от стекла обшивку потянул на себя и она быстренько слезла. Посмотрел тросик всё норм,линейкой сдвинул рычажок защиты от детей и изнутри дверь открылась,потом попробовал снаружи дверь открывается и закрывается без проблем ,но как только ставишь на центр.замок опять такая же история, слава богу что изнутри теперь открывается(защиту от детей снял). Так что же получается замок менять ? |
Для начала прозвоните дверную проводку на наличие обрывов: одна фишка на замке, вторая в средней стойке (по цветам проводов поймёте какие звонить). Если всё хорошо то тогда замок менять. _________________
shen |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 01.07.2008
