После 100 тысяч у Автомат-енотов
Пол:МужcкойIllya Неактивен
55 Лев  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 19:37:19   Заголовок сообщения: После 100 тысяч у Автомат-енотов Ответить с цитатой
передний левый лонжерон держит тягу, которая поддерживает двигатель. 54525N LINK COMPL-FRONT SUSPENSION,UPPER LH В Лонжероне болт приварен (со слов механика нашего клуба, друзья, в Москве) "на фальгу", даже болт загнулся! Снимите аккамулятор и увидите своими глазами! Shocked я - в шоке от японца! Фото вот, это то, о чем я говорю Треугольная трещина в корпусе лонжерона.
"Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный" (от Матфея 6, 14), ну, а Золотое правило Вы сами знаете...
Кстати, счастье в супружестве достичь можно!
Последний раз редактировалось: Illya (08/11/2012, 23:29:08), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 19:43:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? Такая тема есть, все уже описано до Вас, и это только на автоматах.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 19:44:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько Енотов обследовано? "Все" ? Smile
Фото проблемы в студию.
При создании сообщения слева под смайлами - "Изображения". Нажать, загрузить фото, вставить в текст сообщения.
55 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 20:27:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, где описано?
Обследованы все автоматы - попадание 100%
Пол:Мужcкойnote197 Неактивен
35 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 24.05.2011
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 20:29:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ненадо так пугать Shocked
-Меня узнаете по линзованым фарам)-
*774**|197
теперь *008**|197
55 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 20:36:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за место загрузки фото, mobilis!
А на завод сообщали об этом дефекте?
Я напишу, может поможет? Меня на интервью в 2007 году пригласили. Тогда 2 англичанина приехали. Инженеры по малым авто. Визитки их взял. Есть мыло, фото можно им отправить и описать. Дефект явно заводской. Поэтому интересуюсь, где описано это дело. За инфу - благодарю!
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 21:43:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно все тоже самое, только по русски, четко, ясно и понятно. С фотками. Иначе тему снесу как провокацию.
И аккуратнее с заголовками. Сейчас он ... немного не правдив. Его тоже измените.
55 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 09/11/2012, 08:17:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за коррекцию. Не собираюсь выставлять ложную информацию. Пишу со слов механика, который енотов ремонтирует и говорит, что у каждого (автомата - это верно подметил redek) после 100 тыс. км пробега это все есть. Вот еще фото. Есть в лучшем разрешении. На сервисе дилерском в провинции это у енота моего увидели. В Москве на Таганке - не увидели. В "Другом сервисе" тоже не увидели, а в клубном - вердикт 100%! Спасибо клубу! Yahoo!
СообщениеДобавлено: 09/11/2012, 09:07:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Илья,который на синем еНоте с лого "Авто/Эксперт" ?
Я понял о чём речь..Действительно,были случаи,когда тяга левая,от подрамника к лонжерону,при её замене,слетало крепление на лонжероне.
Клубный мастер-это Илья в Жулебино Smile,делал/восстанавливал пока три крепления на еНоте..
Проблема в том,что закладная гайка в лонжероне,закреплена ненадёжно..со временем болт крепления тяги в лонжероне закисал и выворачивал эту гайку...она слетала и в таком виде,у одних был посторонний шум..стуки .
У ОД эту проблему НЕ видели и на других сервисах тоже..Крепление вроде на месте..
Но!!! это не у всех и отзывные делать никто не будет..Smile Только ТРИ !!! случая..(пока Smile )
Сообщить инженерам можно,адрес можно мне в личку Smile
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 09/11/2012, 09:48:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот что у меня, может кому и поможет. У меня же еНот был когда то на МКПП и при переделки на АКПП возникла необходимость установки этой "косточки" так вот:
С внутренней части лонжерона есть отверстие под этот болт но гайки изнутри нет (особенность строения лонжерона на МКПП), я взял сверло длинное №6 и просверлил отверстие в наружней части лонжерона используя отверстие под болт внутри лонжерона как центр. Потом снаружи просверлил коронкой по металлу отверстие диаметром примерно - ну чтоб головка под гайку на 17 пролазила (использовал уже заранее просверленное отверстие диаметром 6мм.). Далее через весь лонжерон, используя проволочку, протащил большую шайбу, воткнул болт и снаружи закрутил гайкой на 17 использую трещотку с удлинителем. А чтобы грязь не попадала в нутрь лонжерона заглушил это отверстие пластиковой заглушкой.
50000 км. - полёт нормальный.
Может кому это и поможет при лечении данной проблемы.
55 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 08:27:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, djDi!
Спасибо, Балагур!
Согласен, что:
1) отзывов делать не будут
2) ОД - делает деньги на бренде и это НИКАК не связано с качественным ТО Shocked
3) Писать инженерам в GB НАДО, за это током не стукнет Wink
4) Клубный механик - Илья в Жулебино - это специалист отличный, рекомендую, человек, знающий свое дело.
5) Кстати, Дима - клубный наш лидер (от туда же) достать запчасть любую может Rolling Eyes
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 10:08:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так все плохо, как пишут - особенность есть только на автомате.
вот здесь больше картинок и осмысленного текста.
