Не открывается задняя левая дверь, что может быть?
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 08:11:39   Заголовок сообщения: Не открывается задняя левая дверь, что может быть? Ответить с цитатой
Сегодня с утра снял машину с центрального замка ,а задняя левая дверь не захотела открыться Sad . При чём не открывается даже изнутри, центральный замок срабатывает а дверь не открывается.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 08:24:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Центральный замок не разблокирует эту двери, при условии включении "защиты от детей".
2. Соскочил тросик открытия двери, при условии включении "защиты от детей".
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 09:24:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут скорее всего "защита от детей" может влиять в том случае если обрыв в проводке ведущей к замку а скорее всего замок накрылся.
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 14:27:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обшивку снял из салона, при чём долго думал как её снять(дверь то не открывается). Начал с того что сначала снял дверной резиновый уплотнитель, потом от стекла обшивку потянул на себя и она быстренько слезла. Посмотрел тросик всё норм,линейкой сдвинул рычажок защиты от детей и изнутри дверь открылась,потом попробовал снаружи дверь открывается и закрывается без проблем ,но как только ставишь на центр.замок опять такая же история, слава богу что изнутри теперь открывается(защиту от детей снял). Так что же получается замок менять ? Sad
41 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/11/2012, 11:25:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромыч 71 писал:
Для начала прозвоните дверную проводку на наличие обрывов: одна фишка на замке, вторая в средней стойке (по цветам проводов поймёте какие звонить). Если всё хорошо то тогда замок менять.
Пол:Мужcкойshen Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.07.2008
СообщениеДобавлено: 09/11/2012, 12:17:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было подобное, только с правой задней. В итоге по гарантии поменяли замок.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10139&highlight=%E7%E0%E4%ED%FF%FF+%EF%F0%E0%E2%E0%FF
