Датчик топливный не отделим от насоса?
Пол:Мужcкойemir99 Неактивен
52 Скорпион  Гость
07' Nissan Note
С нами с: 22.11.2012
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 19:59:24   Заголовок сообщения: Датчик топливный не отделим от насоса? Ответить с цитатой
При полном баке, вдруг, неожиданно резко стрелка уровня топлива стала уходить влево - за 50 км опустилась до четверти. Сервисмены сказали, что в баке была вода, бензонасос и фильтр были в водяной плёнке. Сказали что воду они удалили, но датчик не вылечился. Пошёл искать датчик, но не нашёл его отдельно - и это печально. Быть может я плохо умею искать? Может не всё так плохо?
Пол:Мужcкойfiga Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 12.07.2012
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 20:15:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
emir99 писал:
датчик чего? уровня бензина?
Ищу единомышленников в команду - производственный бизнес!
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 20:26:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик заменяется, но проще отремонтировать, -- подогнуть токосъемный ползунок реостата. Не считая время на демонтаж-монтаж топливной станции, работы на пару минут.
Внимание: накидная гайка крепления агрегата выполнена из дрянного полимера, поэтому традиционные бородок (металлический, деревяный или пластиковый) и молоток не подходят, -- выступы на гайке легко срезаются от слабого удара. Я использовал веревку, пассатижи и вороток. Пассатижами, расположенными вертикально, сжимал узел веревки, а вороток вставлял между рукоятками и откручивал-закручивал. Very Happy
52 Скорпион  Гость
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 08:58:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
figa писал:
emir99 писал:
Ну да
52 Скорпион  Гость
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 09:00:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Сам не видел, но сказали, что уже пытались и дескать ничё сделать нельзя - вот я и озаботился поиском. Однако найти отдельно датчик от насоса не получается. Подскажите где искать.
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 09:26:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
emir99 писал:
На разборах! За частую при ударах бензонасос ломается от массы топлива (грубо говоря при ударе образуется волна и она ломает бензонасос) так что можно поискать...
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 11:10:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
emir99 писал:
Возможно, просто отнеслись к ремонту небрежно.
Ползунок нужно не просто подогнуть, а формованием уменьшить длину на 0,5-1 мм, чтобы точка контакта сместилась с протертого участка платы реостата. Ну, и мелкой наждачкой почистить контакт ползунка и дорожки платы...
