Замена blau6cd на clarionCY03E
Пол:МужcкойErikson Неактивен
39 Рак  Обитатель
С нами с: 22.01.2012
СообщениеДобавлено: 03/12/2012, 23:10:00   Заголовок сообщения: Замена blau6cd на clarionCY03E Ответить с цитатой
По причине достающих глюков моего штатного Blau6CD была приобретена ClarionCY03E синезуб с AUX и рамкой. Штекеры совсем другие(от кларион достались все кроме AUX и антенны), как её подключить? Хочеться сделать самому, с сохранением функционала кнопок на руле и работой aux. Возможно ли это сделать скруткой проводов? и как антенну подключить? Рылся на форуме и кроме слов "можно" ничего не нашёл...
46 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 08:03:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Very Happy
Распечатай распиновку разъемов той и этой магнитол, на форуме есть, а далее паяльник и изолента тебе помогут. ничего сложного нет.
Тюним потихоньку...
39 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 08:35:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно...на Кларион распиновку на форуме нашёл, а вот на Блаупункт нет...подскажите плиз где взять???? Вроде кстати есть переходники какие то копеешные, вопрос где их искать-на радиорынках типа митьки?
Пол:Мужcкойфогель Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 01.06.2011
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 12:44:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот! цвета отличаются главное номера!
Пол:Мужcкойbmw.1976 Неактивен
48 Дева  Обитатель
Hyundai Hyundai Tucson
С нами с: 24.04.2012
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 13:56:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай здесь:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=13887&postdays=0&postorder=asc&start=0
Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси!
39 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/12/2012, 18:30:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за распиновку и ссылку!
Нашёл переходник на основной штекер
и на антенну
Правда дороговато, 800 и 500руб соответственно.
Вопрос теперь в том что за входы остались под номерами 1,2,3?
И какой штекер нужен для AUX?
На руках есть провода с родными штекерами, с основным понятно, вот почему у других двух некоторые провода соеденины между собой?....жалко переходников к ним нет....
[/img]
СообщениеДобавлено: 06/12/2012, 18:54:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Связаны между собой минусовые провода.
Тюним потихоньку...
39 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/12/2012, 19:21:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, теперь понял.
Не понимаю правда для чего другие три штекера, я так догадываюсь один для кнопок на руле?
Куда тогда оставшиеся два?
И как выглядит штекер AUX идущий от рамки? и куда?
Просто AUX в отсутствии мп3 очень важен, на BLAU пришлось FM трансмитер использовать....
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/12/2012, 01:52:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Распиновки" посмотри по ссылкам
http://www.autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm
http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/95-razyomy-amagnitol-nissan.html
Ну и может быть информация по этой ссылке поможет разобраться
http://forums.drom.ru/nissan-primera-bluebird/t1151004253.html
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойsokol323 Неактивен
54 Овен  Новичок
Kia Kia
С нами с: 20.10.2012
СообщениеДобавлено: 07/12/2012, 07:21:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще это поможет:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=795&st=660#
Я вот пока не могу понять что нужно делать при замене штатной магнитолы (у меня CY03) на нештатную, чтобы работала кнопка I
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 07/12/2012, 11:53:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка I имеет отношение к борткомпутеру, а не к ГУ. Посмотри схему подключения кнопок на руле в сервис-мануале и проверь как реально сейчас подключено в машине. Вероятно провода от этой кнопки сейчас идут "в никуда".
Спасибо,
Vladimir
39 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/12/2012, 01:39:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем сидел весь вечер скручивал провода. В итоге остались неудел разъёмы указанные на фото.
Исходя из распиновки понял, что...
Далее номер clarion+blaupunkt(буква штекера)
15+12(С)
16+10(С)
6+11(С)
19+4(А)
18+1(А)
Правильно ли?
И непонятно куда девается чёрный проводок под номером 4 на колодке С?
Разъёмы 15,16,6 я так понимаю кнопки на руле...
С антенной пришлось помучиться, еле обратный переходник нашёл...
[/img]
54 Овен  Новичок
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 14/12/2012, 07:16:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на верхней картинке: 6, 15, 16 - от кнопок на руле.
18 - от датчика скорости (нужен для функции авт повышения громкости при увеличении скорости)
19 - должен идти на + аккумулятора (нужен для того, чтобы сохранялись настройки мангитолы). Причем 19 - абсолютно стандартный ISO-шный контакт. Ищи "аналог" по цвету провода. Без "бэкапа" потом заплюешься, когда каждое включение зажигания будет сопровождаться настройками магнитолы заново.
48 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/12/2012, 09:40:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закоротить 12 и 14 блаупункта, чтобы работала кнопка "i"
Взято отсюда http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6438
48 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/12/2012, 13:24:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот здесь: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=13887&postdays=0&postorder=asc&start=15
