USTA |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 05.09.2012
Добавлено: 19/12/2012, 20:45:55 Заголовок сообщения: электро руль сам по себе крутит влево |
Здравствуйте.помогите пожалуйста.После наводнение восстановил енота,все работала только руль шумел при повороте!Снял руль,разобрал электромотор, поменял подшипники собрал .Шума нет,но появилось новое.Руль сам крутиться в право.Что делать? подскажите кто знает! |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 20/12/2012, 10:24:51 Заголовок сообщения: |
Руль крутит сильно или на несколько градусов поворачивает? И на скорости крутит или на стоячем? _________________
Morion |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 20.12.2012
Добавлено: 20/12/2012, 15:35:23 Заголовок сообщения: |
Дык вправо или влево? Нипанятно. |
USTA |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/12/2012, 19:50:33 Заголовок сообщения: |
на стоячем.крутиться сам в право.говорят откалибровать надо.замыкаешь 4 и 9 в 16-ти значном разъеме.только я не пойму в 9-ом контакте провода нет.кто знает как откалибровать у меня 2005 японец. |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 21/12/2012, 09:25:15 Заголовок сообщения: |
У меня руль от большой ямки сам ушел и стоит немного правее от перпендикуляра, но проблем в управлении не возникает, это имеется ввиду?
Или завел машину, и перед тобой руль сам крутится то вправо то влево вместе с колесами? Где-то рекламировали систему парковки на подобном принцпипе.... |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 21/12/2012, 09:49:19 Заголовок сообщения: |
Сам, сам. Это человек скорее всего шлейф с косячком уложил и получил на выходе коротыш. _________________
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 21/12/2012, 10:34:09 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
У меня руль от большой ямки сам ушел и стоит немного правее от перпендикуляра. |
На сход-развал сгоняй, поправят... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
USTA |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/12/2012, 20:15:52 Заголовок сообщения: |
А ПРИЧЕМ ШЛЕЙФ?КАКУЮ ФУНКЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ ОН?НЕ ХОЧУ СПЕШИТЬ С ПОКУПКОЙ, НЕ МАЛО СТОИТ.  |
Не надо кричать. Вас великолепно слышно., выдал NoName. Срок действия: 1 день |
shnurberg |
Добавлено: 24/12/2012, 21:09:56 Заголовок сообщения: |
USTA писал: |
Снял руль,разобрал электромотор, поменял подшипники собрал. Руль сам крутиться в право. |
Перед разборкой маркировал зацепление сектора и шестерни? Собрал так же? |
USTA |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 25/12/2012, 11:59:33 Заголовок сообщения: |
Нет.а там че есть маркеровка? |
shnurberg |
Добавлено: 25/12/2012, 17:44:08 Заголовок сообщения: |
Нет там никакой маркировки, только зацепление нужно собирать точно так, как было до разборки. |
USTA |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 25/12/2012, 23:15:45 Заголовок сообщения: |
Можно сейчас что нибудь сделать?как быть?
