Срочно нужна помощь: что это за шланг?
Пол:МужcкойЛеон Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 21.07.2010
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 14:48:27   Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь: что это за шланг? Ответить с цитатой
Ситуация - под АКБ на плюсовом жгуте бортовой сети лежит резиновый патрубок от двигателя в никуда, точнее в воздух. Конец патрубка свободно лежит на жгуте за счет крючкообразной формы. На патрубке есть две клипсы, которые по идее должны быть вставлены в какие-то отверствия.
Мои скромный познания в автотехнике не допускают свободнолежащих "ненужных" деталей в авто. Если возможно подскажите что это за шланг? Должен ли он заканчиваться в воздухе или он откуда-то соскочил? Как видно на последней фотке он просто надет на штуцер на двигателе. Хотя кмк все шланги должны быть зафиксированы хомутами и стяжками.
Общий вид безобразия
Крупный план
Вот такой он крючкообразный на конце и клипса.
Место подключения к двиглу
ПС Снял блин АКБ для зарядить... Теперь не знаю ехать или пешком иттить...
Пол:Мужcкойoberst Неактивен
64 Рак  Обитатель
Nissan Nissan Кашкай 2,0 CV...
С нами с: 02.12.2011
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 15:50:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леон, не мешайте машине работать)))
Если шланг одет, значит он там необходим)))
Судя по фото, это сапун.
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 16:30:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сапун МКПП. Во всяком случае - у меня МКПП и есть такая трубка с открытым концом.
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 17:12:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="oberst]
так и есть Smile
где то уже спрашивалось и обсуждалось
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 17:57:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УХУ, шланг вентиляции коробки, как МКПП так и АКПП, тема реально обсуждалась Smile Razz
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/11/2012, 00:27:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oberst писал:
А я и не мешаю. Но поскольку снимал АКБ да еще при плохом свете хочу убедиться, что так должно быть и это не моих рук дело. Смущает свободное размещение и две клипсы, которые никуда не вставлены. Нешто так должно быть?
СообщениеДобавлено: 25/11/2012, 13:53:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со шлангом все в порядке
СообщениеДобавлено: 25/11/2012, 17:00:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, это непринципиально, но шланг сапуна не должен лежать или болтаться, а принимать позу "кобра перед заклинателем", -- стоять вертикально. Для этого и предназначены клипсы. Чтобы было красиво.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/11/2012, 20:50:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. А не подскажете куда воткнуть клипсы. Шоп красиво было, так сказать. Может есть у кого Сервисная инструкция... У меня вот есть, скачал чуть ли не по ссылке с отсюда Wink, но она вся на английском и не могу найти нужный раздел или картинку с этим шлангом.
Пытался на экзисте искать эту деталь и куда ее втыкать - не нашел. Ткните плз пальцем, кто в курсе.
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 26/11/2012, 10:31:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикшпандоривается ентот шланг на "г" образный пластиковый патрубок (расположен левее АКБ и чуть ниже) корпуса воздушного фильтра.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/11/2012, 11:45:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Попробую по свободе найти. Жаль только энтот кирпич тяжело снимать.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/01/2013, 20:06:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел куда крепиться ентот сапун. Два отверстия ф3 мм на пластиковых площадках воздуховодода. Нижняя клипса крепится к площадке на нижнем левом нижнем углу корпуса фильтра (расположена перпендикулярно к полю зрения, отверстие надо нащупать). Верхняя смотрит на нас левее от бачка тормозухи. Там при установленной АКБ не сильно шо видно, а сфоткать на морозе под дождем (!) руки не дошли. Так, что могу только рассказать Smile
