efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 22/01/2013, 11:17:29 Заголовок сообщения: В телефон попала жидкость! |
Уважаемые форумчане и знатоки мобильных телефонов, обращаюсь к Вам с таким вопросом. Имеется телефон Sony Ericsson Xperia Pro (Mk16i). Позавчера произошло следующее: телефон лежал в кармане штанов, пошел умывать лицо после еды нашей восьмимесячной дочери. она была без памперса ну и сделала дело прям в районе кармана. в котором лежал телефон. я его достал, снаружи он был сухой (видимо пока доставал, о карман вытерся). на этот момент он работал. я еще в аське отписался кому-то и положил тел на диван. спустя час обнаружил то, что телефон работает, а экран нет. работает тачскрин, работает мелодия при загрузке, вибратор, подсветка, а экран черный. я его разобрал (ибо он не гарантийный уже), просушил феном, собрал. результата нет. все осталось, как и было. сегодня я решил его притащить на диагностику в обед, но ради интереса включил его и он включился с работающим экраном. все работало до тех пор, пока я не раскрыл слайдер. снова черный экран, все остальное работает. и так уже несколько раз. подскажите что это могло бы быть? Соль где-то в контактах осталась? или еще что-то? _________________
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 22/01/2013, 11:35:11 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
Соль где-то в контактах осталась? или еще что-то? |
Вот скорее всего....
Разбирать да чистить, сушить, как после купания в море.
Подождите, может отлежиться выключенный денек да заработает. Мы когда-то в пельмени варящиеся Нокию уронили, сначала булькала и гарнитуру невидимую находила, потом через сутки ожила  |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 22/01/2013, 11:36:34 Заголовок сообщения: |
не до конца просох, где-то осталась соленая жидкость.
Раз уж не на гарантии, то разбери максимально, но без фанатизма (а то лишние детальки останутся), промой в дистиллированной (фильтрованной, спирту) воде, сутки оставь на батарее сушиться.
Главное - пока полностью (даже там, где нет вентиляции) не просох - подавать питание или подключать аккумулятор нельзя - пойдет быстрая коррозия. |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 22/01/2013, 11:41:46 Заголовок сообщения: |
Я когда свой телефон новый утопила, много почитала про утопленников. Рекомендуют сушить дня 3, желательно в адсорбенте. И все-равно нет гарантии, что через какое-то время не сдохнет))). Тем более аккумулятор сразу не достали. Может лучше сразу сдать в сервис на профилактику? _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 22/01/2013, 12:17:28 Заголовок сообщения: |
согласен. я вот сейчас снова его включил, заработал. уже и слайдер раздвигал, все равно работает. решил понадавливать на него со всех сторон, и тут экран снова погас. буду ждать еще немного, попробую после включить. а домой приеду, разберу его по новой, промою дистилированой водой и просушу. вопрос, как лучше просушить? есть обычный фен для волос, есть фен на паяльной станции у знакомого, сейчас она у меня стоит, температура на нем регулируется от 40 до 700 градусов с порогом в один градус. или просто тупо на батарею все комплектующие положить на денек? _________________
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 22/01/2013, 12:25:30 Заголовок сообщения: |
лучше на батарею - там темпа более равномерная, феном можешь покоробимть пластик. |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 22/01/2013, 12:26:23 Заголовок сообщения: |
спасибо! сегодня попробую, завтра отпишусь о результатах _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 22/01/2013, 12:27:45 Заголовок сообщения: |
крышки блоков вскрывать или не вскрывать? _________________
olychik |
Добавлено: 22/01/2013, 13:17:56 Заголовок сообщения: |
Я свой разобрала как смогла, просушила-промокнула где достала, обработала спиртом. Сначала феном обдула, но фен пары спирта куда-то загнал, у меня экран какими-то пятнами пошел, потом пылесосом обработала))) Потом сушила рядом с батареей экраном вверх несколько дней Старалась положить так, чтобы циркуляция воздуха получше была) - благо искупала перед Новым годом, был не особо нужен на праздниках. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 22/01/2013, 13:33:27 Заголовок сообщения: |
olychik, и что в результате получилось? нормально все стало? _________________
olychik |
Добавлено: 22/01/2013, 13:37:23 Заголовок сообщения: |
Ну, год прошел - пока живой
Но я его не выключая, сразу как вытащила, промокнула, вскрыла и вынула аккум  _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 23/01/2013, 18:52:29 Заголовок сообщения: |
На разъем дисплея или шлейфа попала вода. Твоя задача её оттуда убрать.
Видео по разбору аппарата - здесь. Главное - не бояться. Терпение и аккуратность. При условии наличия прямых рук глобальные повреждения маловероятны. Единственный момент - дисплей снимать НЕ НУЖНО! Просто нужно добраться до его разъема (в конце видео), осмотреть (почернения, налет на контактах) и хорошо его вычистить (спирт) и высушить. Обе части. Также внимательно осмотреть разъем шлейфа на системной плате и его ответную часть. Там тоже могут быть окислы. Вычистить. Сушить лучше да, на батарее...фен нежелателен.
Существует ещё вероятность попадания воды вовнутрь дисплея...это не лечится, только замена. Искать на радиорынках или соответствующих фирмах, торгующих запчастями...гугл в помошь. Китай лучше не брать, не то качество картинки, только оригинал. Удачи.  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 23/01/2013, 18:55:56 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! У меня получилось. Прочистил спиртом контакты всех шлейфов, промывать не стал ничего. просушил феном. собрал и получил счастье. тел работает, как и раньше, до возникновения проблемы. жидкость попала в частности в разъем шлейфа, который идет к дисплею. об этом свидетельствовал черный налет на контактах. _________________
mobilis |
Добавлено: 23/01/2013, 19:04:35 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
Всем спасибо! У меня получилось. |
Тыщу съэкономил.  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 23/01/2013, 23:12:05 Заголовок сообщения: |
И всё таки большие надежды на этот аппарат возлагать не стоит...
Дорожки тонюсенькие и если уже где-то начался процесс разрушения, то так просто он уже не остановится, особенно если аппарат побывал не в чистой воде...
У меня после купания в море и последующей экстренной реанимации трубка прожила полгода... _________________
