Новый Ноут 2012 - плавают обороты
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойfiga Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 12.07.2012
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 11:40:59   Заголовок сообщения: Новый Ноут 2012 - плавают обороты Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!
С покупки Ноута наблюдается плавание оборотов с 750 до 500 на холостых после прогрева двигателя.
Когда включаешь какую-нибудь нагрузку (противотуманки, обогрев заднего стекла) — происходит вздрагивание двигателя и обороты возрастают до положенных 750 и плавают уже в районе 750-800.
Что это может быть? Бензин возможно, но хотелось бы услышать мнение бывалых.
Двигло HR16de, механика, пробег уже 3000 км. Год выпуска 2012
Забыл добавить:
ошибок чека нету, к официалам ездил - проверяли тока ЭБУ - ошибок нет.
провалов нет.
Ощущаются вибрации на холостых как будто вот вот заглохнет. Но ни разу не заглохла.
В чем причина?
Ищу единомышленников в команду - производственный бизнес!
Овен  Обитатель
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 12:06:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Не мешайте машине ездить.
В работе движка все вышеописанное штатное явление, без нагрузки двигатель работает на мин. оборотах, что плавает 500 - 750 обр. у вас борт. компьютер, чтоб оценить разницу, у меня все так же, просто с постоянно работающим освещением, при запуске движка, уже о таком забыл Smile, с электро нагрузкой, движек набирает обороты т.к. с большей нагрузкой работает генератор питая электроприборы.
По мануалу на память с механикой 650+-50 обр. в мин. на прогретом движке, это норма.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 12:14:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, может патрубок где недокручен - вследствие подсос идет.
Александер82, думаете всё в норме?
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 12:18:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsander82 писал:
В работе движка все вышеописанное штатное явление, без нагрузки двигатель работает на мин. оборотах, что плавает 500 - 750 обр. у вас борт. компьютер, чтоб оценить разницу, у меня все так же, просто с постоянно работающим освещением, при запуске движка, уже о таком забыл , с электро нагрузкой, движек набирает обороты т.к. с большей нагрузкой работает генератор питая электроприборы.
в мануале 750+- 50 написано.
хз в общем.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 12:21:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нормально , это когда открываешь капот, а там движек колбасит на мин. оборотах, с повышенной вибрацией, либо "троит".
А у вас он при мин. обр. шелестит, без излишних вибраций.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 12:27:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это для 1.4 - 650+- 50
странно указано в мануале 700+-50 с АКПП
750+-50 на МКПП
Всегда полагал, что с автоматом, движек на более высоких оборотах поддерживает свое спокойное состояние. Не суть важно.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 12:29:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну подколбашивает - видно по фильтру воздушному. слегка конечно.
Пол:Мужcкойbasswood Неактивен
Nissan Note 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 28.10.2012
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 12:47:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте дроссельную заслонку отрегулировать. Я когда с этим обратился к ОД мне именно это делали, правда не особо результативно.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 12:58:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз машина новая, только прошла обкатку, можно сочленения патрубков подтянуть, для самоуспокоения, посмотреть корпус воздушного фильтра, может он сам по себе болтается, т.к. если на холостом ходу, то только резиновый патрубок к коллектору компенсирует вибрацию.
figa Как определил что опускаются обороты до 500, на диагностике подключали к ПК?
Так как погрешность тахометра на низах может быть, с разницей на ПК.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 13:01:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsander82 писал:
так определил, стрелка падает до риски между 0 и 1000 - что соответственно равно 500
а замеры мне никто не предоставил у ОД - сказали все ок
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 13:23:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
basswood писал:
отрегулировать или "обучить" ее можно и самому, причем не вылезая из салона авто, я на своем делал, когда обороты начали плавать, с тех пор все в норме
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 13:35:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогрей двигатель до рабочей температуры, но не до включения вентилятора.
Выключи абсолютно все электроприборы!
Если коробка автомат - в положение P, если механика - нейтраль.
Обучение дз без секундомера не возможно! Так как нужно точно выдерживать секунды между действиями.
И так, обучение дз:
Двигатель заведён, прогрет до рабочей температуры, все электроприборы выключены, педали не нажаты, весло в P или в нейтрали.
Глушишь двигатель и выключаешь зажигание на 10 сек. (строго по секундомеру, здесь нужна абсолютная точность)
Включаешь зажигание(двигатель не заводить) и ждёшь ровно три секунды.
Как 3 сек истекли, отжимаешь до упора педаль газа и затем отпускаешь, и так 5 раз в течении 5-ти сек., получается, один отжим педали в секунду.
После пятого отжима педали, как педаль вернулась в своё обычное положение, отсчитываешь ровно 7 секунд и утапливаешь педаль газа в пол, ждёшь пока CНЕСK ENGINE не начнёт мигать и загорится постоянно.
Как желтая лампочка (чек энжин) загорелась постоянно, ждёшь ещё 3 секунды и убираешь ногу с отжатой педали газа. Вот и всё!
Заводишь двигатель, смотришь на обороты, они ещё немного поплавают и затем остановятся, делаешь перегазовку несколько раз, и глушишь движок. Снова заводишь и смотришь, обороты холостого хода должны быть в пределах 700 об/м.
P.S. С первого раза может не получиться (как у меня, например Smile)
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 13:35:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тарировке у вас проще определиться с оборотами, да и то лучше определить обороты холостого хода по компу.
У нас шкала разбита, я так понял на мин. обр.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 13:37:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsander82 писал:
нет - первая картинка
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 13:38:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
И так, обучение дз:
P.S. С первого раза может не получиться (как у меня, например )
я эту шамань читал в инете.
Думаете оно поможет для моего случая?
Этот метод вроде для сильно плавающих оборотов.
Страница 1 из 2
